Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Encoderscheibe herstellen Programm
    für meinen Wall E möchte ich zwei Encoderscheiben herstellen, dafür hab ich mir mal ein Programm von Scott Boskovich heruntergeladen (Encoder Design Program 12). Leider geb ich wohl irgendwas immer falsch ein und daher kann ich keine Scheibe erstellen lassen. Weis vielleicht hier noch jemand wie man die Parameter wählen muss?
    (Ich bekomm immer die Fehlermeldung Slot Lengths extend past the radius of the encoder).
    Ansonsten wer kennt ein anderes Programm mit dem ich meine Encoderscheibe herstellen kann?
    ciao
    Hanno
    12°29´ O, 48°38´ N
    Meinst Du das hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=41772
    Mit den inch-Werten kann ich auch nix anfangen, umstellen auf mm dann denkt sichs leichter, alle Werte mal auf 1 ausser dem erste oben auf zB 100 Bild
    Graz
    Ich habe hier mit der Version 2.0 mal Encoderscheiben erstellt und hatte keine Probleme damit.
    Mit den Standardeinstellungen kommt allerdings der Fehler.
    Poste mal deine Einstellungen.
    Diese hier funktionieren bei mir:
    Units: mm
    Encoder Diameter (Scheibendurchmesser): 60
    Drive Shaft Diam. (Achsbohrungsdurchmesser): 8
    Res. (Anz. Schlitze): 64
    Scale: 1:1
    Channel 1 On (1. Schlitzreihe)
    Channel 2 Off (2. Schlitzreihe)
    Channel 3 Off (3. Schlitzreihe)
    Channel 1 Slot Length (Schlitzlänge): 10
    Channel 1 Edge Distance (Abstand vom Rand): 1
    Channel 1 Balance (Verhältnis Hell/Dunkel): 50%
    @ Linux_80 mhm funktioniert bei mir aber dan auch noch nicht er meldet immer noch nen Fehler. Nerft mich gerade weil ich deswegen nicht weiter machen kann.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Hab hier mal ne Hardcopy vorbereitet:
    http://roboter.net-con.net/rn/Encoder_example.png
    Adendorf
    root hat hier vor kurzem ein recht einfaches Programm gepostet, dass sehr einfacher ist
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=46032
    http://wsgs.blogspot.com
    Wenn deine Freundin denkt,du bist bei deiner Frau,und deine Frau denkt,du bist bei deiner Freundin, dann hast du endlich Zeit ins Labor zu gehen
    hi HannoHupmann,
    warum spezielle Software, wenn Du ein gutes CAD hast?
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Geht schneller mit der Software das was Xaver gepostet hat wirds tun, ich muss eh erst mal die ganze Anlage aufbauen, programmieren und testen. Dann kann ich das in meinem Wall E einbauen.
    ja ja beim Xaver werden sie geholfen! Bild
