Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Atmega8 läßt sich nicht umprogrammieren
Baum-Darstellung
  1. #8
    61184 Karben
    Hallo Sauerbruch,
    als Referenz habe ich ja die von ELEKTOR programmierte CPU, die in die eingesetzte Schaltung mit dem 16 Mhz Quarz auch einwandfrei arbeitet. Ich habe das Original HEX-File aus der CPU ausgelesen und separat abgespeichert. Das Transferieren in eine nagelneue CPU funktioniert auch. In der Schaltung wird das Elektor Original gegen die gerade geflashte CPU getauscht und arbeitet falsch, das heißt, wenn ich den Arm ganz langsam von Hand drehe, kann ich erahnen, daß die Schrift auch erscheint. Allerdings scheint die CPU mit den internen 1 Mhz zu arbeiten, was mich wieder zu den Fuse Bytes bringt, da die ELEKTOR CPU in genau derselben Schaltung einwandfrei mit 16 Mhz arbeitet (siehe Bild).
    Gruß Lutz27
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken p2240016.jpg
