Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Mit Transistor bis 1.6A Last schalten - Problem :(
    Siegen, Germany, Germany
    Hallo zusamen,
    ich möchte mit einem µC eine Last von bis 1.6A bei 12V schalten, dabei möchte ich kein Relais verwenden. Nun suche ich einen geeigneten Transistor, der mir nicht direkt in Rauch aufgeht Bild
    Ich habe mal ein wenig geschaut und den BD135 gefunden. Da ich mir aber noch nicht so 100%ig Sicher beim berechnen des Basisvorwiderstandes bin, möchte ich nochmal eben nachfragen, ob meine Rechnung so stimmt.
    Rechnung:
    hfe (min) = 63 ( laut Datenblatt bei Reichelt )
    Ib = 1.6A / 63 = 0.025A
    Rb = 3.8V / 0,025A = 149 Ohm
    Laut Rechnung müsste also ein 150 Ohm Widerstand verwendet werden. Aber man soll ja eher abrunden, damit der Transistor sauber durchschaltet - Ich würde jetzt einen 100 Ohm Widerstand verwenden. Wäre das richtig so?
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    http://projects.weber-itam.de
    Kehnert
    25mA einem Microchip zu entziehen ist immer noch zuviel. Am besten
    nimmst einen 2. klinen Transistor und schaltest ihn mit dem leistungs-
    transistor als Darlington zusammen, oder besorgst Dir gleich einen
    Darlington-Lleistungstransistor NPN. Dann hast Du Stromverstärkungen
    von bis zu mehreren Tausend und kannst trotz großen Basiswiderstand
    immer noch satt übersteuern. VG Micha
    der Ausgang eines µC schafft ja ca. 20mA. Ich habe mich bei Stromstärke, die ich schalten möchte ein wenig übernommen. Es werden auf keinen Fall mehr als 1.2A (der Transistor schafft laut Datenblatt auch nur 1.5A) daraus ergäbe sich dann eine Stromstrke an der Basis von 19mA. Das müsste doch zu schaffen sein? Ist es ratsam den Transistor zu kühlen? Da dieser ja schon nah an seiner Leistungsgrenze ist und sicher gut warm wird.
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    Um Spannungsabfall und somit die Leistungsverluste im Schalttransistor zu mindern, wenn er nicht sehr schnell schalten muss, sollte er in Sättigung arbeiten, dass heißt mit 5 bis 10-fach größerem Basisstrom als aus der Berechnung rauskommt. Ein zusätzlicher Transistor um Darlington aufzubauen ist meistens günstiger als ein großer Külkörper.
    ok das heißt also ich schalte einen kleinen Transistor (Bspw. BC337) vor den BD135. Damit habe ich den µC entlastet. Der "kleine" schaltet dann die Basis vom "großen" durch.
    Hab ich das so richtig verstanden?
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    Ja, aber um das ganz klar zu machen füge ich noch im Code eine Skizze ein, wie´s aussieht. Bild
                     Darlington Schaltungen
                     C                    E
              n-p-n  |             p-n-p  |
         B ----|     | |          |   | |\  |
             |   | |/  |      B ----|     | |
                     E                    C
    Kapfenberg
    Wie wärs mit dem guten alten TIP130?
    hfe(min) = 1000
    hfe(max) = 15000
    Ib = ü * (Ic / hfe(min))
    Den Übersteuerungsfaktor kannst du mit 5 wählen, damit ergibt sich dann:
    Ib = 5 * (1,2 / 1000) = 6mA
    Daraus resultiert der Basiswiderstand:
    Rb = (Uvcc - Ube) / Ib = (5V - 0,7V) / 6mA = 716,6666 Ohm
    Nimmst du einen 1k-Widerstand dafür, ergibt sich ein Übersteuerungsfaktor von etwa 3,8, was noch ausreichend ist.
    Jetzt bleibt noch die Frage wie schnell der Transistor schalten soll.
    Thomas
    Mannheim
    Man nimmt eigentlich nie den max. hfe um auf der sicheren Seite zu sein.
    Der Rest wurde hier schon gesagt.
    vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
    Ich werde es dann wohl mal mit dem TIP130 versuchen. Die Schaltgeschwindigkeit spelt keine Rolle, ich möchte mit dem Transistor blos ein 200 UV LED Feld ein und ausschalten, das muss nicht so schnell passieren Bild
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    Hallo zusammen,
    ich muss diesen älteren Thread nochmal aufleben lassen.
    Ich habe mich inzwischen mit der Schaltung befasst und diese auch mit dem TIP130 aufgebaut. Hat auch alles bestens funktioniert. Vor die Basis einen Widerstand von 1k und dann durch den MC 5V auf die Basis. Der Transistor schaltet durch und die LEDs leuchten.
    Ich schreibe hat funktioniert. Da ich meine Schaltung noch im Test hatte habe ich den TIP130 mit keiner Kühlung ausgestattet, das hat er auch sehr lange mitgemacht, nur heute war dann schluss. Emitter - Collector sind nun immer durchlässig. Naja nicht weiter schlimm, hatte zum Glück noch einen da. Nachdem ich diesen dann eingebaut hatte, war ich doch sehr überrascht. Es leuchtet nur noch 1 LED Reihe, es kommt zu wenig Spannung durch den TIP130. Die Spannung an der Basis fällt auf 0.9V ab, Wenn ich die Basis nicht angeschlossen habe, kommen vom MC 4.8V. Der Transistor sollte also voll durchschalten. Ich dachte erst, dass der Transistor defekt ist, habe dann ein 5V Pegel direkt aus dem Spannungswandler an den Vorwiderstand der Basis geklemmt und siehe da, die LEDs leuchten...
    Ich verstehe nun echt die Welt nicht mehr, ich habe sogar schon den MC ausgetauscht aber das brachte auch keine Änderung Bild
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
