Thema: ICL7605
    ICL7605
    kennt einer einen passenden Ersatz für den ICL7605
    Besten Dank im voraus
    Gruss Robert
    Je nach anwendung könnte der ICL7650 oder ein anderer Chopperstabilisierter OP gehen. Es gibt da auch welche wo die Kondensatoren intern sind (LTC1050, LTC2050, AD8551, max423 Bild  .
    Die Anwendung währe ein rauscharmer DC-Messverstärker mit G=10
    Ich habe das mal ohne die 4 Kondensatoren Aufgezeichnet
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dc_diff_1.gif
    Gruss Robert
    Dafür sollten die oben genanten Chopper OP amps geeignet sein. Vermutlich sogar etwas besser als der alte ICL7605. Welcher paßt hängt u.A. von der Versorgungsspannung ab. Der ICL7650 ist vor allem bei einer sehr hochohmigen Quelle interessant.
    Gerade bei den Chopper OPs sollte man wenn möglich bei Bandbreite etwas begrenzen, durch einen Kondensator parallel zum 9 K widerstand.
