Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: 16-bit int in 2 8-bit int zerlegen
Baum-Darstellung
  1. #16
    @HaWe: ja das ist schon richtig so, mein Fehler muss woanders liegen.
    Hab dein Codeschnipsel auch testweise soeben mal eingebaut bzw. ersetzt -> führt leider zum selben Ergebnis.
    Habe mal testweise ein delay (1s) nach der Zahlenausgabe aufs 7-Segment geschrieben, daran erkennt man deutlich, dass zwischen zwei völlig wirren Zahlenkombinationen hin- und hergewechselt wird, also scheint der Fehler weiterhin an der Umsetzung 16bit / 2*8bit und umgekehrt zu liegen.
    Bin um jeden Tipp dankbar
    Geändert von opc (15.04.2016 um 14:38 Uhr)
