- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: 16-bit int in 2 8-bit int zerlegen
    nahe Tulln (Niederösterreich)
    ahhh danke!!
    Es funktioiert!!
    Ich hab aber nur die low variable uint8_t gemacht, die high hab ich int8_t gemacht, sonst hab ich keine vorzeichen bei der int16_t.
    lg und danke
    Christoph
    Region Basel
    Hallo Christoph,
    Zitat Zitat von Christoph2 Beitrag anzeigen
    ahhh danke!!
    Ich denke du hast das mit signed und unsigned noch nicht wirklich verstanden.
    Der 8-Bit-Wert 0b11111111 hat unsigned den Wert 255 und signed -1.
    Das höchstwertige Bit ist das Vorzeichen 0 = "+" und 1 = "-" (zumindest beim üblichen 2er Komplement)
    Wird nun unsigned auf 16-Bit erweitert ergibt dies 0b00000000'11111111, bei signed wird es 0b11111111'11111111
    Der 8-Bit-Wert 0b01111111 ist unsigned und signed = 127.
    Entsprechend wird unsigned und signed als 16-Bit 0b00000000'01111111
    Bei der Erweiterung werden die zusätzlichen Bits bei unsigned immer mit 0en gefüllt.
    Bei signed, entsprechend dem Vorzeichen-Bit mit 0en oder 1ern.
    MfG Peter(TOO)
    Hallo Peter,
    der letzte Post war von mir auf einen 6 Jahre alten Thread, aber mit neuer Ausgangslage (wie erwähnt)!
    Bitte sieh dir meinen Post an.
    TT,KA
    ich würde in der Empfangs-Programm vor dem Zusammenbauen a=(b<<8 )|c das most significant byte erst als uint16 casten bevor es geshiftet wird.
    Also a=( ((uint16_t)b) <<8 ) |c
    Grüße,
    Bernhard
    Grüß dich Bernhard,
    erledigt (auch hier im Code im Forum).
    Sieht nun so aus:
    zahl = (((uint16_t) HByte) << 8 ) | LByte;
    Leider immer noch dasselbe Problem.
    Markus
