Zitat Zitat von Klingon77
wenn ich das mit der PWM richtig verstanden habe sollte die Spannung geregelt werden.
Der Strom kann dann "beliebig" groß sein, weil der Schalttransistor immer zu 100% öffnet oder schließt (ist nun ein wenig idealistisch dargestellt).
Bitte mal um Aufklärung bezüglich der Frage von jemand der es wissen muß.
Ich bin ja nur ein kleiner "Mechanikus" und streife die Elektronik eben erst.
liebe Grüße,
Klingon77
Moin moin Klingon77.
PWM ist eine Spannungsregelung, über das Ein/Aus Verhältniss bildet
die Last quasie einen Mittelwert der "Eingangsspannung". Wenn z.B.
eine 12V Batterie die Spannung liefert kommt nach der PWM mit
50% Tastverhältniss (theoretisch) als Mittelwert 6 V am Verbraucher an.
Wenn der Verbraucher eine rein Omsche Last ist, fließt dann durch
diese Last natürlich I = U/R auch der halbe Strom. Bild
Der R für die LED`s muß klar für die maximal zur Verfugung stehende
Speisespannung berechnet sein, sonst fackeln die ab. Bild
Gruß Richard
