Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: I/O Pegel während Reset
    ich plane grade etwas an einem Projekt in dem Chips per UART verbunden
    werden sollen. Dabei werden immer nur 2 Chips "aktiv" sein. Bei den anderen
    möchte ich den Reset Pin low ziehen (über einen Master Chip) um weitere
    HW zu sparen sollen die Slave Chips an den gleichen RxD und TxD Leitungen
    hängen. Nur wäre meine Frage welche Werte die I/O Pins generell bzw.
    die RxD und TxD Pins während eines Resetes haben (nach dem Reset sind
    es ja die Init Werte)?
    Bzw. ob ein grade im Reset befindlicher Chip UART Daten verfälschen kann?
    Grüße Furtion
    100%ig kann ich's nicht sagen, aber ich gehe davon aus, dass die I/Os im Reset hochohmig (Z) sind.
    Wenn Du ganz sicher gehen willst, kannst Du vor jeden RxD eine Diode (mit Kathode zum Pin) schalten. Das habe ich auch in einigen Projekten schon so gemacht.
    Gruß,
    askazo
    ich habe grade noch mal nachgemessen, der RxD Pin lag während des Reset
    auf 5V, der TxD pendelte zwischen 3V - 4V. Die "normalen" I/Os hatten
    einen Wert von 0-300mV.
    Bei deinen Projekten: Welche Diode hast du genommen?
    Grüße Furtion
    Ich habe dafür eine 1N4148 genommen. Es sollte aber auch jede andere Kleinsignaldiode gehen.
