ok dann leg ich den Pluspol meines Akkus (8,4V) für das Minicontrol an +UB des JP8 und den Minuspol meines Akkus für das Minicontrol an ein GND des JP8 (Wenn ich das richtig verstehe.)Minicontrol kann mit 8,4 V (an +UB) klarkommen.
Nur mal so aus interesse: Wieso kann/soll ich meinen Akku nicht an Power anschließen?
stimmt, da hab ich mich wohl in der doku verschaut, habs nämlich mit der Logikspannung vertauscht.Der Mini-Motortreiber braucht für die Motoren (also an VMOT) mindestens 4,5 V.
Die 4,5V am Motortreiber müssten ja eigentlich bei meinen Motordaten reichen oder??? Ich würde dann Akkus mit 1,1A verwenden.
Motordaten:
Ø-Stromaufnahme: 0.34 A
Abgabeleistung: 1.26 W
Max. Drehmoment: 1 Nmm
Effizienz: 30 %
Leerlauf-Drehzahl: 17500 U/min
Leerlaufstrom: 0.12 A
Nennspannung: 12 V/DC
Typ: 2025-02
Betriebsspannung: 3 - 12 V/DC
Last-Drehzahl: 12400 U/min
Gewicht: 18 g
Könntest du mir bitte noch sagen an welches VCC (ich dummer Anfänger weiß das nämlich nichtNoch zu STBY: Muss highpegel (H) haben, sonst arbeitet der Motortreiber nicht, also STBY direkt (oder sicherer über einen Widerstand 1kOhm) an VCC legen.).
Und zum Wiederstand: Wie viel Watt müsste der haben???
Vielen dank
|2NP|
Zitieren
