Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: RN-Minicontrol + Miniatur Motortreiber
    nach langen probieren hab ichs endlich geschafft.
    Danke für deine Tipps.
    Abschließend hab ich noch ne Frage zum Akku:
    Wie viel mA bzw. mAh würdest du mir empfehlen.
    Für den ersten Test hab ich ne einfache 9VBlockbatterie drangehängt.
    Mit der gehts eigentlich auch schon ziehmlich gut.
    Jetzt frag ich mich ob ich überhaupt die teuren AAA Akkus mit 1,1A holen sollte.
    Übrigens ich möchte weiterhin gern den Motortreiber nur über das Minicontrol betreiben.
    Was könntest du mir da empfehlen?
    So und jetzt noch eine allerletzte Frage^^:
    Ich will gerne ein paar LED´s an mein Auto machen.
    1x Grünes Status LED´s und 4-6xBeleuchtungs LED´s.
    Kann ich die über Ports ansteuern. Ich stell mir das so vor: +Pol an Port und -Pol an ein GND (so meine Idee).
    Funktioniert das so? Und wenn ja, welche Ports kann ich da verwenden?
    Außerdem: Welche Technischen Daten müssten die LED´s haben.
    So. Hoffentlich meine letzten Fragen^^. - Danke schon mal
    |2NP|
    NRW
    Hängt davon ab, wie lange dein Robby mit dem Akku rumfahren soll.
    Wenn jeder Motor lt. Datenblatt durchschnittlich 0,34A zieht, brauchen beide 0,68A. Mit deinem zuerst geplanten Akku (1,1Ah) könnte er also rechnerisch ca. 1,6 Stunden (1,1 / 0,68 ) fahren.
    Übrigens ich möchte weiterhin gern den Motortreiber nur über das Minicontrol betreiben. Was könntest du mir da empfehlen?
    Das geht ja gut. Du müßtest VMOT nur mit dem Akku oder der Spannungsquelle verbinden, die dein RN-Control versorgt.
    Ja, aber Vorwiderstand für die LEDs nicht vergessen. Ich würde Low-current Typen nehmen, die kannst du direkt an den Port hängen.
    Gruß Dirk
    Vielen Dank
    |2NP|
