Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Ein ganz simples Kollisionsprogramm
    Vielen Dank orusa!
    Ich habs asuprobiert, allerdings zeigt auch jetzt der Asuro keine Reaktion, wenn die Taster gedrückt werden... woran könnte das nur liegen?
    Ich habs nun hingekriegt! Ich hab einfach nur vergessen vorm konvertieren zu speichern! (ich dulli ) Das Programm kalppt nun ausgezeichnet! Vielen Dank!
    Nun muss ich nur noch diese Sache mit der 90° Drehung einbauen, aber das krieg ich schon alleine hin. (hoffe ich jedenfalls).
    PS: Sry wegen Triple Post aber das musste sein
    das return müsste hinter die while(1)-Schleife. Das Programm wird durch das return 0; beendet. Also so:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
       Init();
       while(1)
        if (PollSwitch()==0)
          MotorDir(FWD,FWD);
          MotorSpeed(150,170);
          BackLED(ON,ON);
         FrontLED(ON);
         StatusLED(GREEN);
       else
          MotorDir(FWD,FWD);
          MotorSpeed(0,0);
          StatusLED(RED);
      return 0;
    mfg liggi
    Lieber am Asuro rumschrauben als alles andere.
    Meine Homepage
    Landshut
    Hallo liggi,
    das Programm wird nicht durch das return 0 beendet, es wird in der while-schleife 'gefangen'!.
    return 0 ist im Programm drinn, weil main int ist.
    ich glaube es ist egal, wie oft es aufgerufen wird.
    Chrissi
    Der Computer macht immer das, was du ihm sagst, aber nicht immer das, was du willst...
    in den Beispielprogramme in der AsuroManual.pdf steht das return 0; immer hinter der while(1)-Schleife.
    Lass mal das Programm auf einen PC laufen:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    int main()
        while(1)
            printf("Hello world!\n");
            return 0;
    mfg liggi
    Meine Homepage
    Landshut
    Hallo liggi,
    Es war nur eine vermutung, ich kenne mich da nicht so gut aus!
    mfg Chrissi
    hallo zusammen
    das return 0; muss unbedingt hinter die while-schleife
    mit dem befehl return wird die aktuelle funktion (hier main) beendet und es wird ein wert zurück gegeben. in diesem falle wird nur die main beendet, aber dann ist nicht sicher zu sagen was der prozessor weiter macht, da er keine anweisungen mehr hat
    wenn man wie in diesem fall int main() schreibt, muss man auch ein return hinen schreiben! aber eben erst am schluss!
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
