Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: motor für remote head
    Darmstadt
    nein, du musst zwischen Poti und Fahrtregler nen Servotester hängen.
    Der Fahrtregler bekommt das gleiche Signal wie ein Servo vom Empfänger,
    das erzeugt für bei der Servotester aus ner Analogen Spannung (vom Poti)
    also reicht ein fahrtenregler, servotester und joystigpotty zum ansteuern des getriebemotors??? geil Bild
    is eigentlich kein großer aufwand oder??? Bild   denkst du das ist eine besser lösund wie mit servo???
    ach ja, akku muß ich dann an den servotester auch noch drann hängen oder??
    Darmstadt
    vermutlich ohne strom sollte der nicht viel machen.
    ja da hast du recht, wiede rmal ne dumme frage von mir.... und gleich kommt noch eine Bild
    die betriebsspannung von fahrtenregler ist 8,4v und nen akku mit 8,4v hab ich auch.... ist es schlimm wenn der Getriebemotor 12v hat??? dann kann er nur nicht mit volle leistung fahren oder???
    drehen wird er sich schon????
