Von der Tendenz her kommt mir die Belichtungszeit realtiv lange vor. Wenn die Vorlage wirklich 100% Lichdicht ist, gibt es zwar kein zu lange, aber die Folien lassen immer etwas durch.
Ich hatte es auch mal mit einen Gesichtsbräuner gemacht, da waren die Zeiten kürzer. Die bräuner sind aber ach nicht alle gleich.
Man sollte da mal eine Belichtungsprobe machen: kleines Stück mal Stückweise mit ca. 2,4,8,16 Minuten belichten. EIn paar Versuche mit kleinen Stücken braucht man da schon mal.
Es könnte auch sein das das entwickeln zu schnell geht, wegen zu hoher konzentration oder zu hoher Temperatur. Wenn man die Platine zu lange drin läßt, ist es normal das sich alles ablöst. Etwas weniger Konzentration beim Entwickler wäre also auch nicht verkehrt.
Mein Richtwert ist etwa die doppelte Zeit die es braucht bis die Schaltung fertig entwickelt aussieht. Auch wenn andere meinen das es höchstens 2 Minuten sein sollen, kann das bei mir auch mal länger dauern, besonders wenn kalt (z.B: 15 C) ist.
Zitieren
