Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Unterscheidung Pressteile mit verschiedenen Drahtstärken
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe 2 verschiedene Pressteile mit derselben Größe, demselben Gewicht derselben Dichte ABER mit unterschiedlichen Drahtstärken.
    Zum einen ein Pressteil aus Edelstahldraht mit einem Durchmesser mit 0,5 mm.
    Zum anderen ein Pressteil mit 2 Edelstahldrähten mit einem Durchmesser von je 0,35 mm.
    Nun brauche ich eine Lösung zur 100%igen Unterscheidung dieser beiden Teile.
    Ich habe bereits Tests mit Bild(bis 2500€)-Ultraschall-Wirbellstrom-und Farbsensoren gemacht. Da aber bei jedem Teil nach dem Pressen die Drähte anders liegen, ist keiner dieser Sensoren dazu in der Lage die Teile 100%ig zu unterscheiden.
    Da die Applikation in eine bestehende Anlage integriert werden muss sind die Platzverhältnisse eher gering. Auch der Finanzielle Rahmen sollte ca. 5000€ nicht überschreiten.
    Ich bin für jede Idee dankbar.
    Vielen Dank
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 2-f_dig.jpg   1-f_dig.jpg
    brauche alles (100%) für kein geld
    so deine aussage
    ich denke der einzige ansatz ist die optische erkennung... da musst du halt mehr geld ausgeben wenn du ne erkennungsrate von 100% willst
    so deine aussage
    Ich habe nun mal die Vorgabe nicht mehr als 5000€ auszugeben. Daran kann ich halt mal nichts ändern. Deshalb Suche ich ja auch nach einer Zwischenlösung von Bildsensoren und Kamerasystemen.
    12°29´ O, 48°38´ N
    wie läuft denn die Fertigung ab, was eine Unterscheidung notwendig macht ?
    Kann man das nicht so aufziehen, dass es von vornherein nicht möglich ist das beide Versionen des Teils vorkommen ?
    Grundsätzlich wird auf der Anlage immer nur ein Auftrag abgearbeitet. Mal 50000St. 1-fädig dann mal wieder 30000St. 2-fädig eben je nach Auftrag. Normalerweise ist eine Verwechslung daher eher unwahrscheinlich. Da die Anlage aber vom Menschen bestückt wird, ist es notwendig eventuelles menschliches "versagen" auszuschließen.
    Kreis Starnberg
    Man könnte vermuten, dass der Preßling aus dickerem Draht steifer gegenüber (elastischer) Verformung ist, vielleicht ist das ein Ansatz?
    Lkr. Rottal/Inn
    Durch die Steifigkeit evtl. anderes Schwingverhalten? Also irgendwie mit el./mag. Schwingungen anregen und schauen, wie sich das Ding verhält?
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Graz
    vielleicht wäre eine Fourier-Analyse ein Ansatz? Die Bilder müssten frequenzmäßig unterscheidbar sein...
    http://www.roborealm.com/ das solltest du dir mal ansehen
    südlich der Alpen
    Hallo oxmox,
    testen würde ich die Luftdurchlässigkeit. Pressluft steht sicher zur Verfügung und die Lösung wäre sehr preisgünstig.
    Wenn ich mir die Bilder ansehe, dann denke ich, dass eine Bild Analyse so schwer nicht sein kann. Bei günstiger, gleichbleibender Ausleuchtung , sollten sich die Breiten der Hellen Flächen auf dem Bild ausmessen lassen. Was eine günstige Beleuchtung ist, das müsste man testen. Punktförmig wäre schon mal schlecht, denn da gibts nur schmale Linien. Zu diffus ist auch schlecht, da verschwinden dir die Schatten.
    grüsse
    Hannes
    du wirst mit deinen 5000€ trotzdem keine 100% erreichen können
