Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem mit "Programmers Notepad"
    NRW
    Ich habe beim kompilieren meines asuro programmes immer wieder folgende fehlermeldung erhalten:
    C:\ASURO_src\FirstTry>make all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
    [ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
    [ -s test.d ] || rm -f test.d
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    process_begin: CreateProcess((null), avr-gcc --version, ...) failed.
    make (e=2): Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
    make: *** [gccversion] Error 2
    > Process Exit Code: 2
    Was sagt mir dies und wie kann ich das problem beheben?
    Gruß Thund3r
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    vor dem kompilieren gespeichert?
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    NRW
    ja
    und im makefile ist auch TARGET = test
    hat es irgendwas mit der gccversion zu tun oder so ich weiß da net mehr weiter
    Gruß Thund3r
    Welche WinAVR Version benutzt du? Die neueste WinAVR Version 20090313 sollte ok sein. Zu finden auf http://sourceforge.net/projects/winavr/
    Welches Betriebsystem? Ältere WinAVR Versionen machen Probleme unter Vista/Windows7
    Ich denke mal es fehlt der entsprechende Eintrag in der PATH Variable.
    Überprüfe mal von der Kommandozeile ('Start' , 'Ausführen' Öffnen: 'cmd')
    die Pfadeinstellung mit
    >path[ENTER]
    Dort sollte u.a. 'C:\WinAVR\bin;C:\WinAVR\utils\bin;' vorhanden sein, falls WinAVR in 'C:\WinAVR' installiert wurde. Falls nicht WinAVR neu installieren und dabei unbedingt ankreuzen 'Add directorys to path (recommended)'
    Es werden Admin Rechte zur Installation benötigt!
    NRW
    Ich habe es mehrmals erneut installert.
    Erfolglos.
    Nach mehreren Versuchn funktionierte es auf einmal ohne das ich irgendetwas verändert habe. Sehr merkwürdig.
    Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe!
    Gruß Thund3r
