Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Strom bis 1A digitalisieren
    Ich möchte ein System bauen das 4 Spannung ausgibt und den Strom an den 4 Leitungen messen kann, wie man einen DA Wandler baut ist mir klar...
    ... auch weiß ich wie man einen AD Wandler in einem ATmega benutzt, aber wie kann ich einen Strom bis 1 A messen?
    Ich hatte schon eine (aus meiner Sicht) merkwürdige Lösung voraugen, in der ich einen Differenzversterker aus einem OP geschaltet hab. Insgesammt waren das dann pro Kanal 6 Wiederstände, würde das funktionieren?
    als DA Wandler würde ich dann einen TLC548 schalten, geht das?, also das mit dem Differenzverstärker
    lg flo1
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    oder du nimmst einen Shunt, misst den (verstärkten) Spannungsabfall und rechnest so zurück auf den Strom.
    Viele Grüße
    Siegen, Germany, Germany
    ich habe bis heute noch nicht verstanden, wie genau das mit einem Shunt funktioniert. Das ist doch eigentlich nur ein Widerstand der gegen Masse geschaltet und dann an dem AD Wandler eines Kontrollers angeschlossen wird. Aber was bringt mir das? Wie kann ich da den Strom messen? Ich kenne das Ohmsche Gesetz, allerdings steige ich einfach nicht dahinter wie das funktioniert mit diese Shunt.
    Bsp. einer einfachen Schaltung im Anhang. "Strom" kommt an den AD-Wandler eines µC.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken shunt_149.jpg
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    http://projects.weber-itam.de
    49°32'N 8°40'E
    Also die Schaltung macht natürlich keinen Sinn...
    der Strom muss durch den Shunt fließen, also VCC->Last->Shunt->GND
    dann fällt am Shunt eine Spannung ab, die proportional zum Srom ist (Ohmsches Gesetz), und diese Spannung kann man mit einem ADC messen
    Südtirol
    Hi flo,
    sieh dir mal diesen Beitrag an:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=37578
    Dort ist in der 2. Version meiner Schaltung (etwas weiter unten auch ein shunt zur Strommessung verbaut (R4), vllt hilfts dir weiter
    Gruß Kalle
    R=U/I
    Du misst die Spannung vor dem Widerstand gegen Masse und nach dem Widerstand gegen Masse. Damit hast du den Spannungsabfall und damit kannst du den Strom berechnen.
    Du leitest über ein Kabel eine Spannung von 5V zu dem Verbraucher.
    Wenn du jetzt einen Widerstand von 1Ohm hast und dort fallen z.b. 20mV ab hast du eine Strom von 250mA.
    Ist eigentlich ganz einfach. Je nach dem zu erwartenden Strom gibts auch speziellen Widerstanddraht. Der hat dann mOhm. Da kannst paar A messen. Musst also den Widerstand dem Strom anpassen.
    cu Arno
    Unser Wissen ist ein Tropfen, unser Unwissen ist wie ein Ozean.
    Sir Isaac Newton
    Baoding
    @daniel.weber
    Diese Schaltung kommt mir bekannt vor. Mikrokopter?
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
    Ja ja, das mit Spannung gegen Masse messen ist ja alles schon klar...
    Aber bei mir können spannungen zwischen -36V und 36V liegen also hatte ich vor einen Wiederstand einzubauen an dem zwischen -0,1V und +0,1V anfällt, da wollte ich dann einen eine 0,1V offset anlegen und dann den OPV so schalten das der zwischen 0V und 5V, gehts das?
    edit die Widerstände sind nicht 100% ich hab einfach mal schnell nur so ungefäre werte eingetragen /edit
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken k.jpg
    so langsam blick ich da durch, hab das in dem Schaltplan oben nicht verstanden. Das verwirrt mich auch noch ein bisschen.
    Also wenn ich den Strom eines einfachen Motors messen will, dann schalte ich einen Shunt an die Masse des Motors auf Masse. Dort messe ich dann die Spannung und schau wieviel von der Eingangsspannung (vor dem Shunt) übergeblieben ist?
    @Rofo88: Ja gut erkannt, der ist von Mikrokopter aus der Brushless Controll Schaltung.
    @flo1: Sorry, dass ich einen Thread ein wenig für meine Unklarheiten mißbrauche. Die Frage beschäftigt mich schon eine ganze Weile und ich wollte jetzt nicht noch ein extra Thread eröffnen.
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    @ flo1
    Deine Schaltung ist richtig, muss nur noch entsprechend deinem Bedarf dimensioniert werden. Bild
    Weil die Stromrichtumg und der Zeichen (+/-) der Ausgangsspannungs nicht bestimmt ist, müssten eventuell die Anschlüsse des OpAmps am Shunt (R1) umgetauscht werden.
