Thema: Problem mit Transistor
Baum-Darstellung
    ich bin gerade dabei mir endlich mal eine Ätzküvette zu bauen.
    Als Heizelemente verwende ich Widerstandsdraht, welchen ich auf einen Glasstab gewickelt habe und dann mit Sand in einem Reagenzglas versenkt habe. Der Widerstand des Heizelements beträgt 20Ohm und ich arbeite mit einem Trafo mit 42V.
    Ich wollte die Heizung regelbar gestalten. Dazu habe ich mir gedacht, dass ich dass doch mit PWM ganz einfach realisieren könnte, ohne großartig Verluste dabei zu haben.
    Meine Schaltung sieht genauso aus, wie im Anhang zu sehen. Auf der linken Seite gehe ich anstelle der 5V mit nem PWM-Signal ausm µC ran. Für Versuchszwecke habe ich aber erst einmal nur die 5V genommen.
    Mein Problem ist jetzt, dass die Praxis mit der Theorie, wie sie im Anhang zu sehen ist so ganz und gar nicht übereinstimmt. Anstelle der ca. 42V liegen an dem Widerstand nur reichlich 15V an. Der Transistor erwärmt sich dadurch beträchtlich. Nach nur 5 min hatte ich bereits 50°C erreicht.
    Hat jemand eine Ahnung, was an meiner Schaltung nicht stimmen könnte?
    Al Transistor verwende ich einen alten BD 312 T (den hatte ich grad da). Kann der eventuell defekt sein?
    Ich bin euch für jede Hilfe dankbar!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken regler_465.jpg
