Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: K8055 Board + PT100 Sensor +100 Ohm Wiederstand
    ich ahbe eine Frage.
    Ich habe nun folgende Sachen beisammen:
    3 V DC Netzteil
    Pt100 Sensor
    100 Ohm Wiederstand.
    Nun möchte ich die Temperatur messen, doch wie schliesse ich dies am Analogen Eingang richtig an ?
    Ich bitte um Hilfe, die gegooglete Lösung hat mir nicht weiter geholfen.
    Gruss
    Da gibt es ja nicht o richtig viele Möglichkeiten. Eine die geht ist die:
    PT100 - Widerstand und Netzteil in Reihe, als Kreis geschaltet. Die Die Negative Seite der Spannung und den Pt100 an GND. Den analogen Eingang an die andere Seite des PT100.
    100 Ohm sind recht wenig, da gibt es schon eine merkliche Eigenerwärmung und die Auflösung ist auch nicht so doll.
    Pasching OÖ
    +3V - 100Ohm - PT100 - GND Zwischen 100Ohm und PT100 zum Analogen Eingang.
    GND der 3V mit GND des K8055 verbinden.
    Brücke SK2 oder SK3, je nach verwendeten Eingang, abziehen.
    Grüsse Hubert
    ____________
