Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Edit: Wie Wert in EEPROM speichern?
  1. #21
    Bayern
    Also quasi "Dim H2 As Eram Byte" und unten dann H in H2 kopieren und anschließend H2 mit writeeeprom speichern?
  2. #22
    Also man darf mit Eram nicht rechnen oder vergleichen.
    Nur holen und schreiben.
    Wende es so an wie meine Zeilen oben.
    Nur an Deine Soft angepast.
    Gento
  3. #23
    Göttingen
    Laut Bascom-Hilfe braucht der Befehl Writeeeprom auch noch eine Angabe, wohin der Wert geschrieben werden soll.
    WRITEEEPROM var , address
    var
    The name of the variable that must be stored
    address
    The address in the EEPROM where the variable must be stored.
    Und das scheint bei Dir zu fehlen. Versuch´s doch mal so:
    Dim H as Eram Byte
    If T > H then
      H = T
    End if
    Dann müsste es eigentlich klappen...
  4. #24
    Die Frage ist , wie schnell bekomme ich das Eram kaputt , wenn Vergleiche/Rechnen damit erlaubt ist.
    Gento
  5. #25
    Bayern
    Dazu kommt, das Bascom das vergleichen (also If T > H) mit Eram-Variablen nicht zu lässt! Da hab ich dann wieder das Problem mit "Numeric parameter expected"...
    Edit: Bevor ichs vergesse, das ganze funktioniert jetzt! Vielen Dank an euch! Bild
