Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Edit: Wie Wert in EEPROM speichern?
    Bayern
    Funktioniert leider nicht! Brauche ich vll. sonst noch etwaige besondere Anweisung für Bascom damit der Wert gespeichert wird?
    Kapfenberg
    Passiert gar nichts? Oder kommt beim Kompilieren eine Fehlermeldung?
    Grüße
    Thomas
    Bayern
    Neinein, das Programm lässt sich schon kompilieren! Es wird auch der Höchstwert angezeigt, aber nach dem ausschalten ist wieder alles weg Bild
    Dim Eram_bootzaehler As Eram Long ' Adr 02,03,04,05
    Dim Ram_bootzaehler As Long
    Ram_bootzaehler = Eram_bootzaehler
    Incr Ram_bootzaehler
    Eram_bootzaehler = Ram_bootzaehler
    Das geht sicher .
    Bei jedem Booten wird der Zaehler um eins hochgezählt.
    Gento
    Bayern
    Und das hat WAS mit meiner Aufgabe, eine Variable zu speichern, zu tun? Bild
    Soll ich den Teil einfach oben mit ins Programm kopieren? Was bewirkt das ganze?
    Kapfenberg
    @Maxxtro
    Er meint warscheinlich du sollst mal diesen Code versuchen und sehen obs klappt. Vielleicht ist ja auch das EEPROM defekt.
    Thomas
    Bayern
    Funktioniert! Zählt bei jedem einschalten eins hoch!
    Kapfenberg
    Hmm. Zeig am Besten mal deinen kompletten nichtfunktionierenden Code.
    Thomas
    Bayern
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    ' LCD konfigurieren Port auf Ausgabe setzten und Pin's entsprechend zuordnen
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
    Config Lcd = 16 * 4
    Config Lcdbus = 4
    Config Portd.0 = Output
    Portd.0 = 1
    Deflcdchar 1 , 8 , 20 , 8 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32
    Cursor Off
    ' Pin für 1wire Schnittstelle festlegen, Schnittstelle wird von Bascom durch Software realisiert
    Config 1wire = Portd.7
    Dim Dsid(24) As Byte
    ' Die Adresse meines DS1820 die ich vorher ermittelt habe
    Dsid(1) = &H10 : Dsid(2) = &H99 : Dsid(3) = &H4E : Dsid(4) = &H71 : Dsid(5) = &H01 : Dsid(6) = &H08 : Dsid(7) = &H00 : Dsid(8) = &H6D
    '^= 1
    Dsid(9) = &H10 : Dsid(10) = &H3D : Dsid(11) = &H48 : Dsid(12) = &H71 : Dsid(13) = &H01 : Dsid(14) = &H08 : Dsid(15) = &H00 : Dsid(16) = &H71
    '^= 2
    Dsid(17) = &H10 : Dsid(18) = &H4D : Dsid(19) = &H47 : Dsid(20) = &H71 : Dsid(21) = &H01 : Dsid(22) = &H08 : Dsid(23) = &H00 : Dsid(24) = &H86
    '^= 3
    Dim Sc(9) As Byte
    Dim Sc2(9) As Byte
    Dim Sc3(9) As Byte
    Dim T As Byte
    Dim T2 As Byte
    Dim T3 As Byte
    Dim H As Byte
    Dim Flag As Bit
    Do
      Wait 1
      ' Alle angeschlossenen DS1820 zum Messen veranlassen
       1wreset
       1wwrite &HCC
       1wwrite &H44
       Waitms 750
       ' Den gewünschten Sensor auswählen
       1wverify Dsid(1)
       ' Kommando READ SCRATCHPAD
       1wwrite &HBE
       Sc(1) = 1wread(9)
       If Sc(9) = Crc8(sc(1) , 8) Then
          T = Sc(1)
          If Sc(2) > 0 Then
          T = 256 - T
          End If
          T = T / 2
          Locate 1 , 1
          Lcd "T:"
          If Sc(2) > 0 Then Lcd "-";
          Lcd T;
          If Sc(1).0 = 1 Then
          Lcd ".5" ; Chr(1) ; " / "
          Else
          Lcd ".0" ; Chr(1) ; " / "
          End If
          End If
       Waitms 1
       1wreset
       1wwrite &HCC
       1wwrite &H44
       Waitms 750
       1wverify Dsid(9)
       1wwrite &HBE
       Sc2(1) = 1wread(9)
       If Sc2(9) = Crc8(sc2(1) , 8) Then
          T2 = Sc2(1)
          If Sc2(2) > 0 Then
          T2 = 256 - T2
          End If
          T2 = T2 / 2
          Locate 1 , 11
          If Sc2(2) > 0 Then Lcd "-";
          Lcd T2 ;
          If Sc2(1).0 = 1 Then
             Lcd ".5" ; Chr(1)
          Else
             Lcd ".0" ; Chr(1)
          End If
         End If
       ' Ausgabe alle 0,75 Sekunden
       Waitms 1
    If T > H Then Set Flag
    If Flag = 1 Then
         H = T
         Writeeeprom H
         Reset Flag
    End If
    Locate 4 , 1
    Lcd H
    Loop
    End
    Dim As Eram vermisse ich für's Eram beschreiben.
    Gento
