Thema: USB an RS232 (Konverter)
    Hi (nochmals);
    ich hab einen neuen Laptop bekommen (Vista SP1)
    und würde auch dort gern progammieren. Da aber dieser kein RS 232 Anschluss hat, müsste ich mir dann einen USB-IR-Transceiver (20€) zulegen.
    Kann man da víelleicht auch einen USB -Konverter benutzen, da dieser preisgünstiger ist? ca.5€
    Ich bin ein wenig misstrauisch, ob dass funktioniert.
    Hat hier schon einmal jemand Erfahrungen gemacht?
    (Da dieser aber dann die Stand-BY funktion erkennen müsste,.......)
    Tom
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    Hi tom(geppel),
    Du meinst also:
    [Rechner]o-USB --> [Wandler] --> RS232 --> [IR PCB] -> IrDA
    Legende:
    [IR PCB] mitgelieferte IrDA Platinenschaltung
    Richtig?
    So Ja, dann ist das wohl möglich. Der USB zu Seriell Konverter muss nur die benötigte Versorgungsspannung für den PCB liefern.
    Was Du in dem Zusammenhang mit "..die Stand-BY funktion erkennen müsste.." meinst ist mir nicht ganz klar.
    Geh einfach ins nächste Geschäft und kauf Dir den Wandler für 5€, no risk no fun Bild
    Gehts wider Erwarten nicht, kannst Du ja immernoch den USB IrDA Adapter kaufen.
    Gruss,
    O.
    Mit Stand-BY -Funktion erkennen meine ich, es so ,dass der PC wenn er im stand-by Status ist nur max 500µA abgibt. Der Empfänger hat aber schon über 1mA also müsste der IR-Reciever abgeschaltet werden.
    Tom
    Ora/Auer
    Ich habe den RS232-infrarot-Transceiver mit einem USB-Seriell-Konverterkabel probiert und es hat geklappt.
    M.F.G
    Lorenzo
