Hallo Klingon77!
Ich habe seit meinem Geburt nur zwei Hände und seit gewisser Zeit verwende fast aussschließlich nur SMD Bauteile 1206.Wenn ich jünger wäre, würde ich sicher auch kleinere SMD Bauteile verwenden. Dazu benutze ich nur eine normale Pinzette, 0,5 mm Lötzinn und 8 W Lötnadel.
Ich löte immer zuerst ein Anchluß (Pin), wenn ich mit der Lage zufrieden bin die zweite und erst dann weitere. Die Erfahrung hat man erst nach Übungen und am Anfang ist die Geduld verlangt.
Bei Problemen mit Festhalten sehr hilfreich wäre das Ankleben der Bauteile auf die Platine mit einem Sekundenkleber, was oft durch professionelen Herstellern angewendet wird.
Viel Erfolg!
Zitieren
