Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: ist er kaputt?
    Paderborn
    Naja mit AVRDude hab ich noch nie was gemacht also bin ich da der falsche Ansprechpartner.
    Aber wenn Du das nicht falsch bedienst (RTfineManual ) spricht nichts dagegen es zu versuchen.
    Die FuseBits sehen wirklich OK aus - kannste so lassen.
    Frankfurt
    sodele
    also jetzt endlich das Ding neu geflasht, hat auch scheinbar geklappt. Hat zwar irgendwie gefühlte 2 Stunden gedauert, was eigentlich nicht sein kann. Aber auch der Check lief gut durch, hier die Ausgabe:
    `--> su -c "avrdude -p m32 -c usbasp -U flash:w:RP6BASE_BOOTLOADER.hex"
    * pam_usb v0.4.2
    * Authentication request for user "root" (su)
    * Device "MyKeyCard" is connected (good).
    * Access granted.
    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
    Reading | ################################################## | 100% 0.02s
    avrdude: Device signature = 0x1e9502
    avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
             To disable this feature, specify the -D option.
    avrdude: current erase-rewrite cycle count is -50462977 (if being tracked)
    avrdude: erasing chip
    avrdude: reading input file "RP6BASE_BOOTLOADER.hex"
    avrdude: input file RP6BASE_BOOTLOADER.hex auto detected as Intel Hex
    avrdude: writing flash (32648 bytes):
    Writing | ################################################## | 100% 154.43s
    avrdude: 32648 bytes of flash written
    avrdude: verifying flash memory against RP6BASE_BOOTLOADER.hex:
    avrdude: load data flash data from input file RP6BASE_BOOTLOADER.hex:
    avrdude: input file RP6BASE_BOOTLOADER.hex contains 32648 bytes
    avrdude: reading on-chip flash data:
    Reading | ################################################## | 100% 143.99s
    avrdude: verifying ...
    avrdude: 32648 bytes of flash verified
    avrdude: safemode: Fuses OK
    avrdude done.  Thank you.
    Joah, nur geändert hats jetzt nichts. Hatte zuerst gedacht, da passiert nichts, aber irgendwann hat dann SL6 angefangen zu leuchten und gleichzeit hat die PWRON LED geflackert. ich weiss nicht, wie das jetzt wieder passieren konnte, aber auf jeden Fall gingen die beiden LEDs mal an, wenn ich den Hauptschalter umgelegt hatte, manchmal nicht. Rütteln am Schalter hat manchmal geholfen. Also hab ich mal die Spannung gemessen, die ist konstant, also keine Schwankungen, die das Flattern der LED erklären könnte.
    Das kann jetzt natürlich auch an den Kondensatoren liegen, oder aber irgendwelche Pinleitungen vom Atmega sind nicht in Ordnung.
    Weil das rütteln aber am Schalter geholfen hat, könnte auch da irgendwo was sein. Ich bin echt am Ende
    Verbinden konnte ich mich übrigens nicht, Target not responding.
    Frankfurt
    joah nix zu machen, hab jetzt noch mal alles kontrolliert und auch von unten noch mal gemessen, das scheint alles i.O zu sein. Aber ohne Oszi auch schwer zu sagen.
    SL6 ist an, SL5 und SL4 flackern leicht und die POWRON LED flackert sehr stark, drücke ich in der mitte des RP6 etwas auf das Board, leuchtet die LED konstant. Sind nur die 2 befestigungsschrauben vorne am RP6 fest und ich hebe das Board hinten leicht an, dann geht die PWRON led aus, aber die LEDs 4-6 leuchten dann konstant.
    Ich würd da mitlerweile auf irgendeine kalte Lötstelle Tippen. Aber wirklich keine Ahnung, was ich da noch machen kann.
    Nacht!
    Ach, ich kann dann net aufhören:
    nach diesem Dokument kann ich auf jeden Fall das Interface als Defekt ausschließen. Das funktioniert.
    Frankfurt
    so Leute,
    was mach ich jetzt?
    Ich denke, ich werde den guten mal einpacken und direkt bei Conrad vorbeischauen. Sind die da Kulant? ich meine, man lötet ja schon auf dem Ding rum...
    Hab ich da Chancen? Was sage ich, was kaputt ist?
    Paderborn
    Also flackern usw. deutet eigentlich auf irgendwelche Kurzschlüsse oder defekte Löststellen hin. Naja oder die Kondensatoren vom Spannungsregler hats gehimmelt.
    Kabel sollten ja keine zwischen Mainboard und Chassis eingeklemmt sein denke ich mal?
    Bzw. überprüf auch mal ALLE Kabel die vom Mainboard weggehen auf Kurzschlüsse bzw. kaputte Isolierungen...
    Tja ansonsten habe ich auch keine Idee mehr was man (ohne entsprechende Messgeräte) prüfen könnte.
    Bring den Roboter zu Conrad und lass ihn einschicken. Leg nen Zettel in den Karton mit kurzer Fehlerbeschreibung und am besten mit Link auf den Thread hier.
    MfG,
    SlyD
    Frankfurt
    joah werd ich machen, ich komm halt echt net mehr weiter. Und irgendwie fehlt mir auch gerade die Zeit, da wird das wohl das beste sein, wenn ich den einfach zum Conrad bringe.
    Gibts dann Ersatz oder muss ich warten?
    Trotzdem Danke für deine / eure Hilfe
