Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: mit ATmega8 Datei auf USB-Stick erstellen
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    In den Links sind doch Chips von drei verschiedenen Herstellern angeboten.
    Der unterste ist übrigens der VNC1L der in den Modulen drin ist. Aber da kostet ja schon der Chip mehr als 14€. Also vom Geld her sollte da nicht so viel zu holen sein. Die Firmware kannst du ja dann von der Vinculum Seite holen.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Wiesbaden
    Genau das ist es was mich stutzig macht, wieso kosten die andern 2 so viel weniger. Ich dachte eigentlich das in dem VNC1L schon alles drin ist und nichts mehr gemacht werden muss?
    Was verstehst du unter alles drin?
    Es gibt für verschiedene Anwendungsgebiete auch unterschiedliche Firmware.
    Die anderen beiden Chips kenne ich auch nicht weiter, so dass ich nicht sagen kann was der Unterschied zwischen den einzelnen Schaltkreisen ist.
    Außerdem hattest du doch gesagt, dass du was selber machen willst
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Wiesbaden
    Ja, das Zusammenbauen. Mit alles drin meine ich: ich verlöte den ATMega mit dem VNC, den VNC mit dem USB-Port und dann kann ich Daten ohne weiteres auf den USB spielen.
    Sowas in der Art wie:
    Open "Test.txt" for...
    print "Testtext"
    close #1
    Mich beschleicht nur grad der Verdacht, dass ich trotzdem das AVR Dos brauche, so oder so.
    kA was auch immer AVR dos ist.
    Ich könnte dir jetzt noch das ganze Firmwaremanual auf der Vinculumseite abtippen, oder du siehst selber mal nach.
    Die Abfragen kannst du zB über UART schicken. Wenn du DIR + (ENTER) eingibst gibt er dir das aktuelle Verzeichnis zurück usw.
    Wie du das in Bascom machst, musst du hinbekommen.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Wiesbaden
    Schauen wir mal, irgendwie werden wir das Kind schon schaukeln. Danke für die Infos.
    Demian
