Hallo an Alle!
Ich spiele mit dem Gedanken, dass ich von Bascom auf GCC umsteige. Ich habe mein erstes Programm geschrieben, funktioniert bestens, nur wird für diese Winzprogramm 4200Byte im Controller benötigt!Selbst wenn ich alles für die Ausgabe über UART weg lasse, werden noch immer >3800Byte benötigt. Das vergleichbare Programm mit Bascom kommt fast mit dem halben Speicherplatz aus.Code://************************************************************************* //Title: AnalogDigitalConverter //Author: //File: Analogwert_01.c //Software: AVR-Studio 4.15 //Hardware: AVR with built-in UART, tested on ATMEGA8 at 8 Mhz // //DESCRIPTION: // Beispielprogramm für den Gebrauch der "uart.h" // //************************************************************************* #include <stdlib.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> #include "uart.h" // einbinden uart.h #define XTAL 8000000UL // festlegen der CPU - Frequenz in Mhz #define UART_BAUD_RATE 9600 // 9600 baud für RS232 //----------------------------------------------------------------------- // Deklaration der Konstanten / Variablen //----------------------------------------------------------------------- //----------------------------------------------------------- //AnalogSpannung messen //----------------------------------------------------------- //ADCMUX: 00 1 0 , 0000 // Bit 7:6 – REFS1:0: Reference Selection Bits // Bit 5 – ADLAR: ADC Left Adjust Result // Bit 3:0 – MUX3:0: Analog Channel Selection Bits // //ADCSRA: 1110,0010 // Bit 7 – ADEN: ADC Enable // Bit 6 – ADSC: ADC Start Conversion // Bit 5 – ADFR: ADC Free Running Select // Bit 4 – ADIF: ADC Interrupt Flag // Bit 3 – ADIE: ADC Interrupt Enable // Bits 2:0 – ADPS2:0: ADC Prescaler Select Bits //-------------------------------------------------------------- void init(void) { //--------------------------------------------------- //Pins bzw. Ports als Ein-/Ausgänge konfigurieren //--------------------------------------------------- DDRB |= 0x00; //00000000 -> Eingänge - nicht verwendet DDRC |= 0x00; //00000000 -> alle Analogports als Eingänge DDRD |= 0x00; //00000000 -> Eingänge - nicht verwendet ADMUX |= (0<<REFS1) | (1<<REFS0); // interne Referenzspannung nutzen!! ADCSRA = (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0); // Frequenzvorteiler uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,XTAL) ); // Initialisieren der UART-Library durch Übergabe der baudrate und XTAL sei(); // interrupt freigeben } //----------------------------------------------------------- //AnalogSpannung messen //----------------------------------------------------------- //ADCMUX: 00 1 0 , 0000 // Bit 7:6 – REFS1:0: Reference Selection Bits // Bit 5 – ADLAR: ADC Left Adjust Result // Bit 3:0 – MUX3:0: Analog Channel Selection Bits // //ADCSRA: 1110,0010 // Bit 7 – ADEN: ADC Enable // Bit 6 – ADSC: ADC Start Conversion // Bit 5 – ADFR: ADC Free Running Select // Bit 4 – ADIF: ADC Interrupt Flag // Bit 3 – ADIE: ADC Interrupt Enable // Bits 2:0 – ADPS2:0: ADC Prescaler Select Bits //-------------------------------------------------------------- uint16_t ReadChannel(uint8_t mux) { uint8_t byZeiger; //Zeiger Schleife uint16_t result; //Messwert //---------------------------- ADMUX = (ADMUX&0xF0)|mux; // Kanal festlegen ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADSC); // Aktivieren des ADC und erste ADC-Wandlung auslesen while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {;} // auf Abschluss der Konvertierung warten result = ADCW; // ADCW muss einmal gelesen werden, result = 0; //Zwischenpeicher leeren //ADC 4mal einlesen uns Mittelwert bilden for( byZeiger=0; byZeiger<4; byZeiger++ ) { ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine Wandlung "single conversion" while ( ADCSRA & (1<<ADSC)) {;} // auf Abschluss der Konvertierung warten result += ADCW; // Wandlungsergebnisse aufaddieren } ADCSRA &= ~(1<<ADEN); // ADC deaktivieren (2) result /= 4; // Summe durch vier teilen = arithm. Mittelwert return result; } //----------------------------------------------------------------------- // Hauptprogramm //----------------------------------------------------------------------- int main(void) { const float rDigitADC = 0.0048828125; //Referenzwert zur Multiplikation mit den Werten der Analogports (5/1024) char buffer[7]; //Array für Aussgabe Daten über UART uint16_t wAnalog; //Variable für jeweils an einem Analogport gemessenen Wert init(); //Initialisierung //----------------------------------------------------------------------- // Hauptschleife //----------------------------------------------------------------------- while (1) { // 1 Sekunde warten _delay_ms(1000); wAnalog = ReadChannel(1); //ADC_0 einlesen utoa( wAnalog, buffer, 10); // konvertieren interger nach String (decimal format) uart_puts(buffer); // übertrage string an UART library uart_puts(" - Digit \n"); dtostrf(wAnalog * rDigitADC, 11, 8, buffer); //Spannung umrechnen uart_puts(buffer); uart_puts(" Volt\r\n\n"); } }
Die Optimierung habe ich bereits auf -Os gestellt.Code:Build started 11.2.2009 at 21:56:22 avr-gcc -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=8000000UL -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Os -MD -MP -MT Analogwert_01.o -MF dep/Analogwert_01.o.d -c ../Analogwert_01.c avr-gcc -mmcu=atmega8 -Wl,-Map=Analogwert_01.map Analogwert_01.o uart.o -o Analogwert_01.elf avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature Analogwert_01.elf Analogwert_01.hex avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex Analogwert_01.elf Analogwert_01.eep || exit 0 avr-objdump -h -S Analogwert_01.elf > Analogwert_01.lss AVR Memory Usage ---------------- Device: atmega8 Program: 4192 bytes (51.2% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 333 bytes (32.5% Full) (.data + .bss + .noinit) Build succeeded with 0 Warnings...
Gibt es da noch möglichkeiten zur Speicheroptimierung?
Danke
Zitieren
