Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Programmgrösse AVR_GCC
    Hallo an Alle!
    Ich spiele mit dem Gedanken, dass ich von Bascom auf GCC umsteige. Ich habe mein erstes Programm geschrieben, funktioniert bestens, nur wird für diese Winzprogramm 4200Byte im Controller benötigt!
    //Title:    AnalogDigitalConverter
    //Author:
    //File:     Analogwert_01.c
    //Software: AVR-Studio 4.15
    //Hardware: AVR with built-in UART, tested on ATMEGA8 at 8 Mhz
    //DESCRIPTION:
    //          Beispielprogramm für den Gebrauch der  "uart.h"
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    #include "uart.h"               // einbinden uart.h
    #define XTAL 8000000UL          // festlegen der CPU - Frequenz in Mhz
    #define UART_BAUD_RATE 9600     // 9600 baud für RS232
    // Deklaration der Konstanten / Variablen
    //AnalogSpannung messen
    //ADCMUX:   00 1 0 , 0000
    //          Bit 7:6 – REFS1:0: Reference Selection Bits
    //          Bit 5   – ADLAR: ADC Left Adjust Result
    //          Bit 3:0 – MUX3:0: Analog Channel Selection Bits
    //ADCSRA:   1110,0010
    //          Bit 7 – ADEN: ADC Enable
    //          Bit 6 – ADSC: ADC Start Conversion
    //          Bit 5 – ADFR: ADC Free Running Select
    //          Bit 4 – ADIF: ADC Interrupt Flag
    //          Bit 3 – ADIE: ADC Interrupt Enable
    //          Bits 2:0 – ADPS2:0: ADC Prescaler Select Bits
    void init(void)
    //Pins bzw. Ports als Ein-/Ausgänge konfigurieren //---------------------------------------------------
        DDRB |= 0x00;	//00000000 -> Eingänge - nicht verwendet
        DDRC |= 0x00;	//00000000 -> alle Analogports als Eingänge
        DDRD |= 0x00;	//00000000 -> Eingänge - nicht verwendet
        ADMUX |= (0<<REFS1) | (1<<REFS0);                       // interne Referenzspannung nutzen!!
        ADCSRA = (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);          // Frequenzvorteiler
        uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,XTAL) );     // Initialisieren der UART-Library durch Übergabe der baudrate und XTAL
        sei();                                                  // interrupt freigeben
    //ADCSRA:   1110,0010
    uint16_t ReadChannel(uint8_t mux)
        uint8_t byZeiger;                   //Zeiger Schleife
        uint16_t result;                    //Messwert
        ADMUX = (ADMUX&0xF0)|mux;           // Kanal festlegen
        ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADSC);     // Aktivieren des ADC und erste ADC-Wandlung auslesen
        while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {;}    // auf Abschluss der Konvertierung warten
        result = ADCW;                      // ADCW muss einmal gelesen werden,
        result = 0;                         //Zwischenpeicher leeren
        //ADC 4mal einlesen uns Mittelwert bilden
        for( byZeiger=0; byZeiger<4; byZeiger++ )
            ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
            while ( ADCSRA & (1<<ADSC)) {;} // auf Abschluss der Konvertierung warten
            result += ADCW;                 // Wandlungsergebnisse aufaddieren
        ADCSRA &= ~(1<<ADEN);               // ADC deaktivieren (2)
        result /= 4;                        // Summe durch vier teilen = arithm. Mittelwert
        return result;
    // Hauptprogramm
    int main(void)
    const float rDigitADC   = 0.0048828125;	//Referenzwert zur Multiplikation mit den Werten der Analogports (5/1024)
    char buffer[7];             //Array für Aussgabe Daten über UART
    uint16_t wAnalog;            //Variable für jeweils an einem Analogport gemessenen Wert
        init(); //Initialisierung
        // Hauptschleife
        while (1)
            // 1 Sekunde warten
            _delay_ms(1000);
            wAnalog = ReadChannel(1);       //ADC_0 einlesen
            utoa( wAnalog, buffer, 10);     // konvertieren interger nach String (decimal format)
            uart_puts(buffer);              // übertrage string an UART library
            uart_puts("  - Digit \n");
        	dtostrf(wAnalog * rDigitADC, 11, 8, buffer);    //Spannung umrechnen
            uart_puts(buffer);
            uart_puts(" Volt\r\n\n");
    Selbst wenn ich alles für die Ausgabe über UART weg lasse, werden noch immer >3800Byte benötigt. Das vergleichbare Programm mit Bascom kommt fast mit dem halben Speicherplatz aus.
    Build started 11.2.2009 at 21:56:22
    avr-gcc  -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=8000000UL -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums  -Os  -MD -MP -MT Analogwert_01.o -MF dep/Analogwert_01.o.d  -c  ../Analogwert_01.c
    avr-gcc -mmcu=atmega8 -Wl,-Map=Analogwert_01.map Analogwert_01.o uart.o     -o Analogwert_01.elf
    avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature  Analogwert_01.elf Analogwert_01.hex
    avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex Analogwert_01.elf Analogwert_01.eep || exit 0
    avr-objdump -h -S Analogwert_01.elf > Analogwert_01.lss
    AVR Memory Usage
    Device: atmega8
    Program:    4192 bytes (51.2% Full)
    (.text + .data + .bootloader)
    Data:        333 bytes (32.5% Full)
    (.data + .bss + .noinit)
    Build succeeded with 0 Warnings...
    Die Optimierung habe ich bereits auf -Os gestellt.
    Gibt es da noch möglichkeiten zur Speicheroptimierung?
    Danke
    49°32'N 8°40'E
    Ich würde mal sagen der enorme Platzbedarf kommt von dtostrf...
    gerade bei solchen Funktionen sollte man schon genau überlegen ob man sie wirklich braucht, oder ob es nicht auch platzsparende Alternativen gibt (prinf und scanf z.B. gehören auch in die Kategorie der Speicherfresser)
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Die Größe resultiert aus dem Benutzen von Gleitkommaarithmetik ohne Verwendung der entsprechenden Library (-lm).
    Stefan
    Ich danke euch beiden!!
    Bereits das einbinden der libm.a spart >1500Byte und das weglassen der dtostrf spart > 3000Byte.
    Jetzt ist wieder Licht in Sicht! Bild
    Danke
    Vbxler
    Ja, aber nicht das Weglassen der Funktion an sich spart diese große Menge, sondern der dadurch entstehende Verzicht auf Gleitkommaarithmetik im allgemeinen.
    Stefan
