Thema: Ausgang bei gewählter Temperatur schalten ?
    Iserlohn
    Hallo Community
    Ich habe folgende Problematik:
    Ich möchte für mein aktuelles Projekt einen Ausgang bei einer bestimmten Temperatur schalten.
    Temperatur einlesen und auf einem 2x16 Zeilen LCD ausgeben ist kein problem.
    Das Display sieht ungefähr so aus:
    ________________
    |W=23C X=20C|
    |Y= 22C Z=21C|
    _________________
    Ich habe 3 Taster:
    hoch, runter, und Speichern
    wie gebe ich "W" eine Schalttemperatur von zB. 40°C ? über die tasten?
    hier ist mal ein codeschnipsel um meine Temperatur auszulesen.
    W = Getadc(0)
    Volt = W * 5
    Volt_d = Volt Mod 10
    Volt = Volt / 10
    Locate 1 , 1
    Lcd Volt ; "," ; Volt_d
    Cols = Volt / 2
    Das ganze läuft mit einem AT8 und einem LM35cz
    über jeden noch so kleinen Tipp wäre ich sehr dankbar
    Danke im vorraus und nen schönen Abend noch.
    mfg. 2A
    Bayern
    Hallo 2A
    Frage nicht ganz verstanden.
    Geht es um die Programmierung der Taster .... den Ausgabe geht mit
    ist X = Y then ...
    Mfg
    Iserlohn
    hmm, ich weiß nicht genau wie ich das erklären soll.
    ich möchte Bascom sagen, das ich Taster "hoch" drücke und in 1°C schritten die Schalttemperatur für Temperatursensor "W" zuweise. oder halt Taster "runter" um die schalttemperatur niedriger zu deklarieren.
    wenn ich nun Taster "runter" für 2 sek dauerhaft drücke, springt er zu Temperatursensor X. dort möchte ich die Temperatur auch einstellen können.
    wieder 2 sek. auf "runter" und der cursor springt auf Temperatursensor Y
    am ende wenn ich alle 4 Temperatursensoren eingestellt habe, drücke ich auf den Taster Speichern und die Schalttemperaturen sind gespeichert worden.
    Ich sollte wohl erwähnen, dass W, X Y Z, einzelne LM35cz darstellen.
    Anstelle von W könnte auch wohnzimmer
    X könnte Kinderzimmer sein usw....
    da ich aber auf einem 2x16 Zeilen LCD nicht so viel platz habe, habe ich einfach WXYZ genommen...
    Bayern
    Hab ich mir gedacht, geht um Menu Programmieren
    Das ist nicht so einfach zu erklären aber ich versuche es mal.
    Ich nehme einen Timer und in diesen wird immer gesprungen und dort wird der Taster abgefragt ob er gerückt ist, je nachdem wie oft er in den Timer springt wird gezählt.
    z.B
    20 mal pro Sek in den timer und im Timer if Taster X = 0 and Tastertime = 0 then inc x
    If x = 40 ( sind dann 2 Sek ) then Tastertime = 1
    jetzt hast du Tastertime = 1 und es wird nicht mehr weitergezählt.
    in der Hauptschleife z.b
    if Tastertime = 1 then .....
    lcd x set = ....
    taster_up_down_x_freigabe = 1
    end if
    im Timer musst du dann wieder die Taster up /down abfragen
    if Taster_up = 0 then
    if taster_up_down_x_freigabe = 1 then
    inc y
    if y = 10 ( ale 0,5 Sek ) then incr Wert x
    end if
    end if
    usw .......................
    Da muss man schon überlegen...
    Mfg
