Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Samsung LCD 2138A macht Cursorprobleme wenn CGRAM geschr
    Hallo Ragnar,
    also ich habe alles so versucht wie du beschrieben hast.
    Aber immer dass gleiche Effekt.
    Es mus was total einfaches oder banales sein!
    Denn sonst hätte ich es gefunden
    Ich habe auch einen ganz langen String geschrieben, im Anhang ist ein Bild davon. (a-z,A-B,0-9) an die Position LCD_setCursorPos (0,0);
    Kann es sein dass wenn ich die Ram Adresse für den CGRAM aktiviere/reserviere dass die Adressierung für Cursorpositionierung auch ändert?
    Hier mal das Code dazu:
    // setzt den Cursor an die angegebene Position (y = Zeile, x = Spalte)
    void LCD_setCursorPos(const unsigned char y, const unsigned char x)
    	// Adresse aus x und y berechnen
    	// Adressen sind wie folgt: Zeile 0 = 0; Zeile 1 = 64; Zeile 2 = 128; Zeile 3 = 192; Zeile 4 = 0+24; Zeile 5 = 64+24; Zeile 6 = 128+24; Zeile 7 = 192+24
    	unsigned char address = x + ((y % 4) << 6);
    	if (y > 3)
    		address += 24;
    	LCD_sendByte(address, (1<<LCD_OC1_PIN) | (1<<LCD_OC2_PIN));
    Set Function: u.a. Adressierung des CGRAM
    	// auf 4-Bit-Mode umschalten
    		SET FUNCTION MODE
    		input:
    			OC1		0
    			OC2		0
    			RW		0
    			DB7,DB6	1
    			DB5		I/O 8/4	(1 = 8 bit, 0 = 4 bit)
    			DB4		FONT 8/12 (1 = 5x8 fonts, 0 = 5x12 fonts)
    			DB3,DB2	DUTY
    			DB1,DB0	RAM
    	LCD_sendByte(0xDA, 0);	// DB7, DB6, DB4, DB3
    grüße
    Khan[/code]
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc00294_137.jpg
