Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: N00b braucht Hilfe für ein Robo-Projekt
    Aachen
    Nein, du brauchst 2x nur 1, der Bausatz, zum einfachen Anschluss an PC und/oder Mikrocontroller, dazu brauscht du dann noch entweder 2x Nr2 oder 2x NR3. 2 und 3 sind im Grunde das selbe sie unterscheiden sich nur in der Frequenz entweder 433 oder 868 MHz.
    Gut wäre erstmal zu wissen, wie dud en Roboter steuern willst, vermutlich mit nem Mikrocontroller, vielleicht beschäftigst du dich erstmal damit, da gibts z.B. die C-control oder PICs oder AVRs, relativ beliebt sind die RN-Boards auf Robotikhardware.de da sie schon so einiges sonnfolles mitliefern und eine gute Grundlage zum Basteln sind.
    Wie ist denn dein Wissensstand/Programmierkenntnisse?
    MFG Moritz
    Reutti bei Neu-Ulm/Ulm
    Hmm, also 2x1+2x2= 140 Euro, dass ist ein haufen geld!
    Also Programmierkentnisse sind schon relativ gut, vor allem C und C++.
    Aachen
    Leider ist eine Gute Funkübertragung eine teure angelegenheit Bild
    Wenn du dich ganz gu tin C auskennst, dann kann ich dir auch nur die AVRs empfehlen, die sich in C proggen lassen, kannst ja mal in Forum (oben Links) in "C-Programmierung mit GCC/WinAVR" reinschauen...
    AVRs sind hingegen schon ab 2 € zu bekommen, allerdings braucht man noch einiges Zubehör, naja einiges ist übertriben...
    MFG Moritz
    wenn ich ein kleines Via Mini-ITX Mainboard (mit CPU) und arbeitsspeicher nehm, könnt ich das ganze aber auch über W-Lan machen, oder?
    Aachen
    Ja, ich denke schon, aber der Preis...
    Und dann brauchst du auch entsprechend Saft, und dann nen entsprechend großen Roboter, der alles trägt...
    Wo gibts den solche AVR-Boards?
    Aachen
    Robotikhardware.de da hast du die Asuwahl zwischen verschiedenen Boards, je nach AVR-Chip und Komponenten etc.
    MFG Moritz
    wenn man aber nur ein wenig experimentieren will, reicht auch ein selbstgebautes Board, Schaltpläne gibts hier im Forum zur Genüge
    aufbauen kann man das Ganze ja auf Loch- /Streifenrasterplatinen mit µC, ein paar LEDs und Tastern
    inklusive Programmierkabel dürfte das Ganze so um die 10? kosten(bei ATMEGA8 oder ähnlich)
    Was brauch ich eigentlich sonst noch so?
    Ups leider vergessen mich einzulogen
