Thema: LCD Display Umbau
    LCD Display Umbau
    ich hab mir mal überlegt, was wäre, wenn man ein Standart LCD Display
    mit industriekompitablen Controller nimmt, die hintere Folie abzieht und
    von hinten Licht auf die Fläche straht (ähnlich der Hintergrundbeleuchtung).
    Dieses Licht sollte dann an den Pixel des Displays durch / nicht durch
    kommen und somit könnte man (bei starker Lichtquelle) ein Bild an die
    Wand werfen (ähnlich eines Beamers). Gedacht, Getan
    (ich habe ein Diplay benutzt, das nicht direkt auf der platine sitzt, sondern
    nur mit nem Flachbandleiter verbunden ist)
    ...und es tat sich ein Problem auf:
    Die Pixel "absorbieren", das Licht einfach nicht, es kann einfach durchstrahlen.
    Nun wäre die Frage wie man das verhindern kann bzw. woran es überhaupt
    liegt. Meine Vermutung ist, dass das Display nur mit polarisiertem Licht
    arbeiten kann, aber es muss ja eine Möglichkeit geben es trotzdem sichbar
    zu machen (bei Beamern geht es ja auch...)
    Grüße Furtion
    ich glaube, du hast den Polfilter abgerissen, der hinten auf dem Display war.
    Da gibts nur eine Lösung, du brauchst einen neuen Polfilter!
    Du kannst die Polarisationsfolie die vorher auf dem Display war wieder draufkleben, aber so, dass die vorher auf dem Glass geklebte Seite jetzt aussen ist.
