Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: mit cnc nur bohrlöcher bohren (aus plt-files)
    ich will mit der fräßsoftware NC-FRS von einer platine nur die löcher bohren. mit TARGET kann ich plt-files ausgeben, die ich in NC-FRS lade. kann man so auch nur die löcherbohren?
    mfg roboman
    ...and always remember...
    ...AVR RULES...
    Darmstadt
    dazu musst du wahrscheinlich alle anderen objekte ausser die bohrlöcher löschen
    ok, ich hab jetzt ein problem. ich kann mit nc-frs keine dateien (dxf) importieren. gibt es ein konverter, der aus dxf frs macht?
    mfg roboman
    ...AVR RULES...
    Bremen
    mit bocnc kannst du diese dateien öffnen und dann in ein plt exportieren dann sollte das doch mit nc-frs zu öfnnen sein.
