Thema: One-Wire-Interface nach RN-Standard
    ich entwerfe gerade ein Board und möchte ein ONE-Wire-Interface vorsehen.
    Gibt es dafür einen RN-Standard?
    http://www.maxim-ic.com/products/1-w...view/index.cfm
    Für die Communikation zwischen den Boards würde ich die ONE WIRE LIB verwenden.
    http://www.microsyl.com/
    Gibt es schon einen Standard dafür?
    Ansonsten schlage ich vor:
    3 PIN Stiftleiste:
    1.PIN +5V
    2.PIN GND
    3.PIN ONE-WIRE
    ( Über die Versorgung könnte ein kleines Slave Board versorgt werden und bei verwechslungen mit RS232 dürfte nicht alzuviel passieren)
    12°29´ O, 48°38´ N
    eine Definition für 3-pol. Stecker gibts schon, als Servo-Stecker, den könnte man übernehmen.
    https://www.roboternetz.de/wissen/in....C3.B6tigen.29
    Ja, der dreipolige Stecker (wie Servo) ist für alle 1 Port Sachen zu empfehlen.
