Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Target v14
  1. #21
    Wenn Du ein Bauteil zum Plazieren auswählst gibt es ein Selektionsfeld etwa so: "alles oben bestücken" / "SMD unten, Rest oben" und dann paßt das schon.
    Bei V13 war das in jenem Dialog, wo man die noch nicht plazierten Bauteile auswählt, bevor sie dann am Maus-Haken hängen und plaziert werden können.
    Obwohl es dann immer noch eine einseitige Paltine ist, mußt Du auch die Ebene "Bestückung unten" selektieren.
  2. #22
    DE
    also ich hab mir jetzt ein kleines Testboard erstell das ich vlt verwirklichen will. Könnt ihr es euch mal ansehen und feedback über Fehler oder sonst was geben?
    Danke.
  3. #23
    Lippe
    möchtest du den AtMega sockeln? Wie lötest du auf der Oberseite die Beinchen an? Oder an dem Sub-D Verbinder. Da kommst du mit dem Lötkolben nicht mehr dran.
    Jens
  4. #24
    DE
    ja ich möchte den atmega sockeln. Die Lötpads sind auch auf der unterseite vorhanden. (s. 3D-Ansicht)
  5. #25
    Lippe
    wie stellst du die Verbindung auf der Oberseite sicher? Oder gibt es in dem Loch irgend eine leitende Durchkontaktierung.
    Jens
