Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: IR-Sensor IS471 an Atmega8 anschließen
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von M1.R
    Freiburg
    ich möchte die Schaltung mit dem IR-Sensor IS471, wie hier http://www.kreatives-chaos.com/artik...nsor-mit-is471 beschrieben,
    an den Pin PC4 eines Atmega8 anschließen.
    Muss dazu noch ein Pull-Down Widerstand angeschlossen werden?
    Falls ja, welchen Wert sollte er haben?
    Vielen Dank schon mal im Voraus
    Gruss
    M.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken is471anschlie_en.png
    Da muss noch nen pull-up widerstand rein (nach VCC).
    Der sollte zw. 4,7k und 10k Ohm leigen. Kannst aber auch den µC internen nehmen. Musst du hal noch im Programm am Anfang aktivieren.
    Freiburg
    Jetzt bin ich verwirrt:
    ich habe gedacht, denn internen Pull-Up verwendet man, wenn z.B. ein Taster so angeschlossen ist:
    GND -> Taster -> µc
    Ist das bei meiner Schaltung nicht umgekehrt? Vout am IS471 ist doch VCC?
    Nun aber noch ein ganz anders Problem:
    Ich habe das Teil mal an Spannung angeschlossen (noch nicht an den µc). Nun leuchtet die Kontroll-LED immer, auch wenn gar keine IR-Led angeschlossen ist.
    Gruss
    M.
    Soweit ich weiß stimmt das auch, dass die LED immer an ist und aus geht, wenn ein Gegenstand vor dem Sensor ist.
    Ich meine, ich hätte bei meinem IS471 den internen Pull-Up Widerstand aktivitert. Aber nach dem, was ich momentan im Netz finde, ist der wohl nicht nötig. Ein Pull-Down Widerstand wohl auch nicht.
    Ich würde es einfach mal ohne irgendeinen Widerstand probieren, wenn es nicht geht mit dem internen Pull-Up und sollte das auch nicht gehen mit einen externen Pull-Down. Jedoch glaube ich kaum, dass ein Pull-Down benötigt wird.
    Viele Grüße,
    Freiburg
    Hallo Jon,
    stimmt!
    Allerdings geht die LED erst aus, wenn der Gegenstand ganz nah (ca. 2cm) ist, unabhängig davon, wie ich das Poti drehe.
    Für heute gebe ich erstmal auf.
    Danke und Gruss
    M.
    Ja, ich habs auch nach der selben schaltung aufgebaut und hab das selbe problem mit der reichweiten einstellung. Hat da einer vielleicht schon eine lösung für dieses problem? Danke im Vorraus.
    Da die Reichweite des Sensor abhängig von der Leuchtstärke der IR-LED ist, würde ich ja die Größe des Vorwiderstandes verändern (also R4).
    Da der Transistor T1 sowohl mit 1K als auch mit 6K als Basiswiderstand durchsteuern sollte ist es relativ egal auf welchen Wert man R3 einstellt.
    Ich würde also den Basiswiderstand bei 1K belassen und R4 zwischen 2R und 10R einstellen.
    Mfg Bimbo385
