Das ist mein erstes Programm!!Code:BeideBlinken ; bsf GPIO,1 ; Einschalten Kontroll - LED bsf GPIO,5 ; Einschalten Blinker-LED-1-Links bsf GPIO,2 ; Einschalten Blinker-LED-2-Rechts movlw D'249' ; Dezimalwert für die Zeitkonstante zur Übergabe movwf help ; Schieben des Wertes in die Variable "help" call PAUSE250ms ; Aufruf des Unterprogramms "Pause250ms" ; bcf GPIO,1 ; Ausschalten Kontrill - LED bcf GPIO,5 ; Ausschalten Blinker-LED-1-Links bcf GPIO,2 ; Einschalten Blinker-LED-2-Rechts movlw D'249' ; Dezimalwert für die Zeitkonstante zur Übergabe movwf help ; Schieben des Wertes in die Variable "help" call PAUSE250ms ; Aufruf des Unterprogramms "Pause250ms" goto HAUPT ; Und wieder von vorne!
Ich nutze einen 12f675, deshalb die Bezeichnung GPIO statt PORT.
Von Interesse sind nur die Zeilen beginnend mit bsf / bcf.
Und gleich mein erstes Unverständnis:
In diesem Programmteil sollen 2 angeschlossene Lämpchen an Ausgabeport 2 und 5 gleichzeitig blinken.
Das tun sie auch, aber erst, nachdem ich die Reihenfolge ausgetauscht habe!
Wenn ich im Programm ZUERST GPIO2 und DANN GPIO5 ein bzw. ausschalte, dann blinkt nur die Lampe an GPIO5.
Wie im Code angegeben: Zuerst 5, DANN 2 schalten, und es funktioniert.
Zur Steigerung habe ich an GP!O1 noch eine Kontroll-LED angeschlossen (im Code auskommentiert).
Die tut keinen Muks.
Funktioniert aber einwandfrei, wenn ich die Zeilen mit GPIO2 und GPIO5 wegkommentiere.
Ich bin ja schonmal soo froh, dass die Schaltung einwandfrei geht. Was hat es bloss mit der Reihenfolge auf sich?
Peter
Zitieren
