Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Asuro C / Msleep geht nicht
    Ich bin dabei ein Prog zu schreiben wo die Front LED blinkt aber leider kommt dabei eine Fehlermeldung
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	Init();
    	while(1)
    	      FrontLED(ON);
    	      Msleep ( 2000 ) ;
    	      FrontLED(OFF);
    	      Msleep ( 2000 ) ;
    	return 0;
    Was ist da falsch
    Ich habe einen Win Vista und programmiere mit Programmers Notepad 2
    MFG FredWeise
    hallo
    kannst du die fehlermeldung mal posten, dann kann man vl mehr sagen
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
    Fehlermeldung
    So sieht sie aus
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken screen_145.jpg
    Die orginale Library von der CD kennt die Funktion nicht, du kannst sie aber einfach in dein Programm reinkopieren:
    void Msleep(int dauer)
    	int z;
    	for(z=0;z<dauer;z++) Sleep(72);
    void PrintInt(int wert)
    {  	char text[6]="      ";
    	itoa(wert,text,10);
    	SerWrite(text,5);
    (Aus der erweiterten asuro-Library)
    In der orginalen Lib laüft der Timer mit 72kHz, deshalb dauert dann Sleep(72) eine Millisekunde. Bei den neueren Libs mit 36kHz-Timer steht hier Sleep(36).
    Mit PrintInt() kann man Zahlen direkt zum Terminal schicken:
    int a=12345;
    PrintInt(a);
    SerWrite("\n\r",2);
    Danke und wo kopiere ich das nun genau rein
    MFG FREDWEISE
    hallo
    wenn ich mich nicht irre benutzt du die originallib. von der CD und da gibt es kein Msleep
    in diesem fall kannst du nur Sleep verwenden.
    Msleep gibt es erst in der von diesem forum weiterentwickelten lib
    mfg hai1991
    Alle "selbstgeschriebenen" Funktionen kann man zwischen #include und vor main() einfügen:
    #include "asuro.h"
       int z;
    int main(void)
       Init();
       while(1)
             FrontLED(ON);
             Msleep ( 2000 ) ;
             FrontLED(OFF);
             Msleep ( 2000 ) ;
       return 0;
    http://sourceforge.net/projects/asuro
    Da findest du übrigens die neuste Lib
    www.subms.de
    ... die du aber nur installieren solltest wenn du die erweiterten Funktionen auch wirklich brauchst. Den asuro kann man meiner Meinung nach aber mit der orginalen Lib einfacher erkunden.
    Natürlich ist die aktuelle Version gut und wichtig, aber wer mal selbst versucht die Odometrie auszuwerten oder die Motoren zu regeln lernt auch, wie das funktioniert.
    Dresden
    da ist was wahres dran, radbruch.
    nur ist für manche der asuro eher ein "spielzeug" und kein lernobjekt. daher ist er (wenn die lib erst mal installiert ist) sehr viel einfacher zu programmieren...
    auch wenn da leider der lernfaktor ein wenig drunter leidet.
    ich bin aber auch der meinung, dass man sich, wenn man c wirklich lernen will, ein Buch kaufen (oder ausleihen) sollte und dann hiermit (und mit asuro) sieht, was man für möglichkeiten hat.
    bei der hardwarenahen programmierung des asuro kann es jedoch (gerade für anfänger) schwierig werden, zu verstehen, welches teil wofür sorgt und wie man das mit der dem programm ansprechen und beeinflussen kann.
    Der Optimist: \"Das Glas ist halb voll.\"
    Der Pessimist: \"Das Glas ist halb leer.\"
    Der Ingenieur: \"Das Glas ist doppelt so groß wie es sein müßte.\"
