Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: bascom lernen
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    du willst ja gleich heftich anfangen, da brauchste nen pegelwandler (MAX232C + 4*10µF oder DS245).
    Das musste aufbauen und dann anne serielle schnittstelle den code kann ich dir dann geben
    Bayern
    das hab ich schon!!!!
    werde folgende platine kaufen:
    http://shop.mikrocontroller.net/csc_...os=0&saArticle[ID]=29&VID=TzcwVL1Y9ui3vwm8&saSearch[word]=&saSearch[category]=AVR&saSearch[special]=
    geht eigentlichs nur noch ums programmieren!!
    werde 7 eingänge verweden wo jeweils ein Sensor(Lichtschranke CNY 70) angeschlossen wird!!diese Sensoren geben dann H oder L signale an den Mic.,diese H o. L Signal soll dann an den PC übertragen werden!!!
    wer klasse wenn du mir weiter helfen köntest!!
    Cottbus
    na im prinzip geht das so
    if pind.1 =1 then
      print  "Eingeschaltet"
    elseif pind.1=0 then
             print "Ausgeschaltet"
    end if
    Schaue doch einfach auch mal die Bascom Samples durch.
    http://www.mcselec.com/download_avr.htm
    Hier gibt es auch noch Extrasamples für AVR.
    Gruß Andreas
    Aachen
    Also die Hilfe zusammen mit eineigen Programmbeispielen bringt einen schon echt weiter. Das von Frank empfohlene : https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=3710 finde ich nicht so gut, das ist nur die Hilfe, ohne Beispiele auf Deutsch, allerdings mit eineigen sinnvollen Tools, und vor Allem für total-Anfänger nciht sonderlich Hilfreich. Meine Meinung.
    MFG Moritz
    einen Lehrgang zum Lernen von Bascom von P.Dams findet man über die Bascom-Homepage. (Mal nachsehen...)
    Dort wird Schritt für Schritt Programmieren eingeführt, dies wird durch Beispielprogramme illustriert.
    Der Text ist allerdings in Niederländisch, das fällt aber einem Deutschen nicht allzu schwer, besonders wenn man auch Plattdeutsch versteht ...
    Die Beispielprogramme sprechen übrigens auch für sich alleine.
    Dort wird auch gut erklärt, wie man ein LCD anschließt, den RC5-Code nutzt usw.
    Anfängertipps / Startinfos gibt es in Deutsch bei J.P.Feltes. Seite habe ich gerade nicht parat.
    Gruß, Harald
    Aachen
    Meinst du das:
    http://www.mcselec.com/download/appn...avr-cursus.pdf
    Also ich finde das schon relativ anstrengend mit dem niederländisch, aber er beahandelt da echt viele Themen.
    MFG Moritz
    Bayern
    So, hab jetzt mal was geschrieben!!!
    kann das funktionieren???
    'erste  Versuche Bascom
    $regfile = "4433def.inc"
    $crystal = 3686400                                          'Quarz: 3.6864 MHz
    Ddrd = &B0000000                                            'eingänge
    Ddrc = &B1111111                                            'ausgänge
    'PD0-PD7 = Sensoren
    'PC0-PC7 = Motorsteuerung
    Baud = 9600
    Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 1
      If Pind.0 = 1 Then                                        'Wenn Sensor1 (Pin PD0) High
        Print = "Stein an Position 1"
      Else If Pind.0 = 0 Then
        Print = "Kein Stein an Position 1"
      End If
    End
    Cottbus
    Ich habe Dein Prog mal im Simulator getestet.
    So funktionierte es nicht. Ich habe dabei auch ein paar Schreibfehler von mir entdeckt.
    Print ohne =
    und Elseif wird natürlich zusammen geschreiben
    als Hinweis noch , die regfiledateien enden meistens mit "dat"
    also hier dann der Code wie er im Simulator funktioniert
    $regfile = "m8def.dat"
    Portd = 2
    'PD0-PD7 = Sensoren
    Baud = 9600
    Dim X As Bit
      X = Pind.1
      If X = 0 Then
           Print "Kein Stein an Position 1"
      Elseif X = 1 Then
        Print "Stein an Position 1"
      End If
    End
    Wenn Du , um es im Simulator zu testen, als erste Zeile $SIM einfügst, läuft es schneller. Bevor Du es aber in den MicroC überträgst, müßt Du das wieder entfernen.
    Das Elseif, das ich beim erstenmal genommen habe, ist natürlich quatsch, da ja ein Bit nur 2 Zustände haben kann.
    Die Variable x, habe ich deshalb eingesetz, weil die Abfraqe mit Pind.1 einfach nicht funktionieren wollte , weiß bis jetzt aber noch nicht genau warum.
    Ich habe auch mal select case probiert, der Vorteil hier man kann dadurch mehrere Tasten auf einmal bestimmen.
    Bsp.
    SELECT CASE Pind
    CASE 0
    Print "Keine Taste"
    CASE 1
    Print "Taste 1"
    CASE 2
    Print "Taste 2"
    CASE 3
    Print "Taste 1 +2"
    END SELECT
    Mir ist dabei aber was seltsames aufgefallen, uzw. hat x immer den entgegengesetzen Wert von Pind.1 (d.h ist Pind.1=0 dann ist x=1)
    vielleicht hat ja mal jemand darauf eine Antwort , würde mich sehr interessieren.
    Gruß Andreas
  9. #19
    Bayern
    ok, hab da nochn par fragen:
    was heisst "Dim X As Bit "????
    und
    kann mir jemand sagen warum die abfrage nicht mit "Pind.1" funktioniert??
    und,fettes danke an andysafe
  10. #20
    Cottbus
    benutzt du manchmal auch die Kontexthilfe von Bascom
    der Befehl DIM dient dazu variablen zu Deklarieren
    übersetzt heißt das in etwa
    bestimme das x als variable mit der größe 1 Bit
    d.h in x kann nur 1 Bit abgelegt werden
    weitere größen wären z. Bsp.
    Byte = 8 Bit
    Word = 16 Bit
    usw.
    Ich kann Dir nur empfehlen , benutze mal die Hilfe und ansonsten besorge Dir mal ein Buch über Programmierung( wegen der Grundkentnisse,denn fast alle Bücher fangen immer damit an
    Wie werden Variablen deklariert.
    Welches Format sollen Sie haben.
    Schleifen und Abfragen usw.
    Das ist jetzt auch nicht irgendwie böse gemeint, aber vielleicht bringt Dich das weiter weil Dir ja scheinbar einige Grundlagen fehlen.
    Gruß Andreas
