Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Relais durch Optokoppler ersetzen?
    Bei meinem Zimmerfahrrad wurde früher die Drehzahl über Magnet und Reedrelais gemessen. Kann ich das Relais durch einen Optokoppler ersetzen (plus Schaltung die dem Koppler Signale liefert natürlich)?
    Spricht da irgendwas dagegen?
    Pasching OÖ
    Nein, da spricht nichts dagegen, ausser dem Aufwand den du da treiben willst.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ja, ich weiß, am einfachsten wäre es gewesen ein neues relais zu kaufen, aber... ich versuch grad ein bisschen erfahrung in elektrotechnik zu sammeln
    danke für die antwort!
    Pasching OÖ
    Wenn du kein Relais verwenden willst dann musst du einen Hallsensor verwenden oder das System überhaupt umstellen auf einen anderen Sensor.
    Grüsse Hubert
    ____________
    genau.
    es war weniger eine frage von nicht wollen...
    ich hab einen hallsensor noch von einer anderen bastelei gehabt und wollte das kaputte relais von meinem zimmerfahrrad ersetzen.
    funktioniert schon.
    umständlich? nein Bild
