Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Suche Microcontrollerboard
    Erlangen
    Sry wenn ich ungeduldig bin, aber kann jemand kurz auf meinen letzten Post antworten?
    Wenn das so stimmen sollte, reicht mir ein "Das stimmt so" voll aus. Ich würde nämlich gern das Board kaufen, aber solange ich nicht weis ob ich alles bedacht habe, möchte ich lieber noch warten Bild
    Mfg Moebius
    Oberallgäu
    Deine Frage ist nicht klar zu beantworten. Was meinst Du mit "serielles Kabel" - ein 1:1-Kabel, z.B. DSub9 - für Drucker, Modems oder so? Das wäre geeignet. Welchen USB-Adapter? Hast Du keine serielle Schnittstelle am PC, sodass Du das serielle Kabel erst mit dem Adapter verwenden kannst? Dann ist das auch ok.
    ISP-Programmer sind (nur) notwendig, wenn man den Controller ohne Bootloader programmieren (flashen) will. Dann könnte man natürlich auch einen anderen Bootloader hochladen - hast Du richtig erkannt. Hier im Forum wird - soweit ich das beurteilen kann - vorwiegend mit ISP-Programmern geflasht. Die Ausrüstung mit Bootloader ist aber gut funktionsfähig - z.B. wird der asuro fast nur so geflasht.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Erlangen
    Danke für die Antwort Bild
    Ich besitze (nur) einen Laptop. Dieser besitzt keine serielle Schnittstelle mehr.
    Das Board will ich mit diesem seriellen Kabel:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...8b5f95476d3f94
    und diesem USB-Adapter ansteuern:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=183
    Das habe ich jetzt nur noch mal zum Verständnis geschrieben. Nach dem letzen Post von oberallgeier ist mir (hoffentlich) alles klar Bild
    Mfg Moebius
    Oberallgäu
    Na ja, das RS232(DSUB9) <-> RS232(3polig-RNDefinition) könntest Du Dir einfach selber löten. Aber 5-80 ist nicht so viel und spart Selbstzweifel . . . . .
    schau wegen USB seriell adapter mal in diesen beitrag:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=51194
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Hallo Jakobius,
    hast du mal auf das Datum von diesem Thema geschaut?
    Der letzte Post ist fast schon ein Jahr alt und da sich der Initiator dieses Themas nicht mehr dazu gemeldet hat ist davon auszugehen das sich die Sache erledigt hat. Solche "alten" Themen sollte man nicht künstlich
    wiederbeleben auch wenn es von dir sicherlich gut gemeint ist.
    Nichts für ungut....
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
