Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Flankenerkennung mit Bascom
    Sorry das ich so blöde fragen stelle *G*
    Gibt es in Bascom eine einfache function um einen Wechsel von high nach low bzw umgedreht zu erkennen?
    Aachen
    Ja den Interrupt, dann wird dein programm unterbrochen und es beginnt ein Unterprogramm, wo dann z.B. +1 gezählt wird oder so.
    Du kannst beim interrupt den edge einstellen Rising/falling, je nachdem welche Flanke du willst.
    hab grad kein beispiel parat, aber wenn du willst, kann ichs mal posten.
    MFG Moritz
    mmhh also eigentlich habe ich folgendes vor.
    ein eingang ist high, jetzt warte ich bis der andere eingang von high auf low fällt. (ähnlich startbedingung I2C). danaclh sind 10µsec pause dann habe ich einen takt von je 5µsec high und low. wärend jedem high muss die datenleitung gelesen werden. pause zwischen verschiedenen bytes sind 180µsec.
    Kann man interrupts logisch verknüpfen?
    und wenn kann ich wärend des einen interrupts einen anderen interruptpin abfragen?
    Ich hoffe das meine fragen nicht zu unverständlich formuliert sind...
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    das kannste aber auch mit bitwait machen...
    das wartet bis nen bit über nen eingang reinkommt oder
    shiftin
    Martin
    Also ganz einfach:
    do
    wenn int0=hi and int1=falling dann call whatever
    sub whatever
    do
    wert=0
    for zähler=7 to 0 step-1
    wenn int0=rising and int1=high dann wert=wert+2^zähler
    next
    dann wird der wert in ein array geschrieben (an die stelle xy ungelöst)
    loop until int0=hi and int1=rising
    end sub
    so ungefähr. um das mal nicht mit meinen worten auszusprechen
    mit shiftin müsste das gehen, glaube ich. da kann ich mir ja die berechnuung sparen, oder? da wenn ich es richtig verstanden habe shiftin ein byte clockbezogen auslesen kann
    Shiftin nicht das richtige?
    MMHH ich kriege nicht hin den datenstrom richtig auszulesen.
    Also bustakt ist so ca 120khz (gemessen am Clock), deshalb schließe ich aus das der mega128 mit 16Mhz zu langsam ist und deshalb bits "überliest". Ich habe mal ein diagramm des protokolls angehangen. es ist sehr an I2C angelehnt. Hat jemand ne Idee? die startbedingung erkenne ich über datenleitung=interrupt=falling und Clock=high (das tritt nur zu diesem zeitpunkt auf) aber der rest gestaltet sich schwierig auszulesen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken prot.jpg
    Nähe Köln
    Wenn du genug Resourcen frei hast, kannst folgendes machen.
    Daten auf INT0
    clock auf INT1
    Daten INT0 einschalten, wenn der INT0 kommt, schaltest du im INT0 den INT 1 ein und INT 0 aus. ( Startbedingung)
    Dann kommt der nächste INT1 bei der steigenden Flanke von Clock, kurz warten 1 oder 2 NOP, und Daten einlesen ( 0 oder 1), nach 8 Bits INT1 aus, INT 0 ein und von vorne.
    Sollte so klappen aber denke daran, ein Sprung in den INT braucht auch ca 12 Takte rein und ca 12 Takte raus.
    MFG
    Dieter
    danke, wusste nicht das ich wärend eines laufenden programmes auch ints disablen kann. das hilft mir sehr weiter!
    ...mmhh ist der AVR zu langsam? ich bekomme bei gleichem eingangsimpuls kein gleichmäßiges ergebniss. Habe versucht es so gut wie möglich zu kommentieren
    $regfile = "m128def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 57600
    Config Portd = Input
    Portd.1 = 1 'Pullup an PD1 aktivieren
    Portd.3 = 1 'pullup an pd3 aktivieren
    'Config SCL = Portd.1 'A18 WEIß / INT1 RISING
    'Config SDA = Portd.3 'a20 GRAU / INT3 FALLING
    On Int1 Readbyte
    Config Int1 = Rising
    On Int3 Startchk
    Config Int3 = Falling
    Enable Interrupts
    Dim A As Integer
    Dim B As Integer
    Dim C As Integer
    Dim Arr(33) As Integer
    '=============HAUPTPROGRAMM==============
    For A = 1 To 9 'array leer machen
    Arr(a) = 0
    Next
    A = 1 'Zähler auf eins setzen
    print "Programmstart"
    Enable Int3 'Los gehts
    Do
    Arr(a) = B 'Array(zähler)=wert ->> wird in int1 vergeben
    If A = 32 Then
    Disable Int1 ' erstma nix mehr interrupten
    For C = 1 To 32
    Print Arr(c); 'array ausgeben
    Next
    Print ""
    A = 1 'Zähler auf eins zurücksetzen
    Enable Int3 ' und wieder aufs fallende datenbyte warten
    End If
    Loop
    '============INT3 Routine================
    Startchk:
    If Pind.1 = 1 Then
    Disable Int3 'Startbedingung -> Kein interrupt von Data
    Enable Int1 'Dafür von clock
    End If
    Return
    '============INT1 Routine===============
    Readbyte:
    B = 0
    If Pind.3 = 1 Then B = 1 'Datenbit=1'
    A = A + 1 'Zähler um eins erhöhen
    Return
    End
    Ausgabe des terminals:
    00011100000000010000000000010010
    00011100000000010000000000000010
    00011100000000010000000000010011
    00011100000000010000000000000011
    am anfang scheint alles gleichmäßig zu laufen, nur nach hintenwirds "instabil".
