Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: L298 parallel geschaltet...wieviele Freilaufdioden?
    Hallo zusammen!
    Ich würde gerne die beiden Brücken eines L298 parallel geschaltet benutzen...
    Die Freilaufdioden die ich gerade hier habe sind BYV28-150,3.5A/150V.
    Kann ich diese Dioden auch in der Parallel-Schaltung verwenden?
    Reichen die 3.5A aus?
    Benutze ich dann 8 Dioden und verbinde dannach die kabel oder verbinde ich zuerst jeweils 2 Kabel zu einem Strang und benutze dann nur noch 4 Dioden?
    Bitte helft mir!
    Danke,
    Ben
    Rheinzabern
    Ob die 3,5A reichen hängt davon ab, wie viel deine Verbraucher ziehen. Bei einer Parallelschaltung sind ja bis 4A möglich. Dioden brauchst du dann nur 4Stck.
    gruß, homedom
    eventuell wird es über die 3.5A hinaus gehen...
    sind die induktionsströme dann genauso hoch?
    die 3.5A ist der maximale strom den die diode weiterleiten kann im falle einer induktion oder?
    Die Induktionsströme sind anfangs genau so hoch wie der normale Strom.
    Die Dioden sind allerdings für 3,5 A Dauerstrom, kurzzeitig sind da auch etwas mehr als 4 A drin, solange man im Mittel nicht über 3,5 A hinausgeht.
    Paralelschalten von Dioden hilft nicht viel, denn der Strom muss sichnicht glichmäßig auf die Dioden verteilen.
    Kehnert
    Braucht man nicht eh 8 Dioden? Parallelschalten würd ich höchstens,
    wenn man die Sense-Widerstände nicht benutzt (also keinen Chopper-
    betrieb), da man nicht weiss, ob irgendwelche Rückströme fliesse.
    Besser und warscheinlich auch nicht viel teurer wäre ein anderes IC
    zu nehmen. Vg Micha
    OWL
    Bei parallelgeschalteten Ausgängen des L298 sind es nur 4 Dioden; zwei von Masse zum jeweiligen Ausgangspin und zwei von dort zu Vcc.
    Tido
    Kehnert
    Haben wir sicher aneinander vorbeigeschrieben, der L298 hat ja 2 Brücken,
    klar, wenn man DIESE paralleschaltet sinds nur 4. Wie gesagt, ich weiss
    nicht, wiess mit Ausgleichströmen bei der Funktion mit Sensewiderstand
    ist, ansonsten wäre dann die Schaltung so, wie die "Pollin-Karte", nur
    daß die Ausgänge dann im Gleichtakt arbeiten. Dioden würd ich jedoch
    auch keinesfalls parallelschalten. Vg Micha
    Oststeinbek
    Ich habe sowas mal bei einem ferngesteuerten Auto gemacht, habe den (Gleichstrom)Motor mit 2 parallel geschalteten L298 betrieben (einer wurde zu heiß), habe bei beiden beide Kanäle benutzt.
    Ich hatte nur 4 Freilaufdioden, und davon auch nicht die besten: 1N 914
    Der Motor hatte zu Spitzenzeiten bis zu 6A gezogen, aber Probleme mit den Dioden hatte ich keine (lediglich die L298 überhitzten ab und zu....)
    P.s. L298 ist aus dem letzten Jahrtausend, der beutzt noch bipolartransistoren, es gibt wesentlich neuere Modelle mit MosFets (der L6506, wenn ich mich recht entsinne)
    Die 1N914 als Freilaufdioden sind doch etwas sehr klein für den L298. Die Dioden müssen wenigstens kurzzeitig den vollen Motorstromvertragen. Im Mittel kann es etwas weniger sein.
