also das wird wohlnicht ganz einfach werden. Im Roboterbereich wird viel mit Ultraschallsensoren gearbeitet. Aber wenn das Auto deines Kumpels wirklich so tief liegt scheiden die meisten Sensoren von Anfang an mal aus, weil viele nur bis zu nem Minimalabstand von ca 30cm messen können. Zwar gibt es auch welche die kürzere (ich glaub ich hab mal welche gesehn die bis runter zu 10cm messen) aber die sind meines Wissens recht ungenau. Was auch ein Problem ist ist die Einstrahlung von Fremdschall (Regen, Motorschall...). Das vernünftig zu Filtern verlangt jede Menge Know- How. Ich hab mal irgendwo Laser- Abstandsmesser gesehn. Die schaffen glaub ich auch kleinere Abstände und sind unemplichdlicher. Allerdings sind die recht teuer und reagieren unter Umständen auf unterschiedliche Strassenbeläge unterschiedlich...
Na ja... Ich denk des wird auf jeden Fall net so einfach...
MfG Marco
Zitieren
