Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Panzer asuro
    Panzer asuro
    moin
    ich wollte die asuro hardware in nen panzer einbauen..jemand ne idee wie ich die etwas stromhungrigeren motoren ansteuern kann..
    bin kein elektronikneuling aber etwas eingerostet..denke mal an die stelle der asuromotoren muss eine leistungselektronik hin..transistor o.Ä
    jemand tipps
    dks
    Ich weiß ja nicht, was die Motoren ziehen, aber guck mal nach L298, bzw. generell nach H-Brücken.
    Darmstadt
    wie stromhungrig sind die motoren denn?
    Hohenems
    das lässt sich relativ einfach machen:
    Du nimmst 2 gehackte Servos anstelle der Asuromotoren (nützt also die Motorbücke des Asuros), und montierst dir z.B. einen Kettenbausatz wie diesen hier dran: http://www.parallax.com/Store/Robots...8/Default.aspx
    Und schon ist dein Panzer-Asuro fertig. Der grösste Vorteil ist, dass du alle Programme für den Asuro verwenden kannst. Nachteil: Die Original-Odometrie geht verloren.
    Habe ich bei meinem ASURO-Crawler genauso gemacht: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...318&highlight=
    ich wollte den hong leng panzer verwenden motoren werde so ca 1-2 amp ziehen.
    also einfach asuro platine rein alles bleibt erhalten...nur die motoren werden ersetzt..geht sich also nur um die ansteuerung der motoren
    Darmstadt
    für 1-2 Ampere würden die H-Brücken im L298 reichen.
    Hong Len 1:24? Den hab ich auch, kann ich dir nur von abraten, die Mechanik machts nicht lange.
    Die Kettenräder brechen schnell und die Ketten rutschen auch gern runter.
    ist ein 1:16.....mit metallgetriebe und metallketten...also etwas "wertgesteigert"......gibt sonst wenig gutes für kleines geld die tamiyas kosten schon 400-600 euronen.....mal sehen was es gibt
    Die kenn ich gar nicht, hast du den selber modifiziert, oder sind die so out-of-the-box?
    Wie bewegen die sich preislich?
