Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: PCI Slot vom Computer
    Ich bin mir nicht sicher ober das die richtige Sektion ist, aber mal probieren.
    Ihr kennt ja bestimmt die PCI Slots im Computer.
    Ich würde gerne mal so ein Slot ansteuern. Am besten mit nem AVR.
    Es würde auch passen wenn man da irgendwie die serielle Schnittstelle rauspicken könnte.
    Eine Pinbelegung des Slots habe ich schon gefunden, werde aber daraus nicht wirklich schlau...
    Die Frage besteht aus eigentlich 2 Problemen:
    Wie komme ich an die Signale Hardwareseitig?
    bzw
    Wie aktiviere/verwende ich überhaupt so ein PCI Slot?
    Hallo oratus sum!
    Verwendung eines PCI Slots für eigene Anwendungen für ein Bastler, der mit der Pinbelegung nicht klar kommt ist unmöglich. Es benötigt sehr ausführliches Wissen über funktionieren des PCs und einer Karte die in einen Slot gesteckt wird.
    In allgemeinem jede Karte stellt sich entsprechend bestimmtem Übertragungsprotokol unter bestimmter Adresse dem Betriebsystem vor. Erst nach der Installation eines Treibers, kann der Datenaustauch stattfinden.
    Der PCI Bus braicht zu hohe Frequenzen und zu viele Leitungen. Das ist mit Hobbymittlen nicht zu machen und auch ziehmlich unpraktisch. Realistisch ist dagegen der alte ISA bus, besonders die ganz alte 8 Bit breite Version. Für eine einfache Serielle Schnittstelle lohnt aber auch das nicht. Sinnvoll wäre es für eine alte Ethernet oder VGA Grafik.
    Hmm... schade...
    Es wäre sehr praktisch eine Grundschaltung plus ein paar Erweiterungen direkt im PC zu betreiben, die man öfters braucht und damit dann gleich die Daten am PC auswerten zu können...
    Ich weiss die Frage gibt es schon zu hauf aber irgendwie bekommt man nie eine eindeutige Antwort.
    Wie kann ich mit dem AVR über USB mit dem PC kommunizieren?
    bzw
    Gibt es einen Chip der das USB Protokoll zu UART konvertieren kann?
    Ja, den gibt es, aber nur als SMD. Das ist der FT232.
    Nürnberg
    Hi!
    Es gibt im Internet auch irgendwo ein Projekt bei dem der ATmega direkt über USB mit dem PC kommuniziert.
    Das USB-Protokoll wurde in abgespeckter Form mit in den ATmega gesteckt.
    Leider geht die Performance tierisch runter und es wird sehr viel Programmspeicher verbraten.
    Ha! Ich sehe gerade ich hab den Link sogar gespeichert:
    http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html
    Ansonsten kommt man um den FT232 nicht vorbei.
    Die letzte Alternative wäre sich nen CPLD (oder FPGA) zu krallen und den core selber zu programmieren.
    (oder einfach nen open-soure-core, den hier z.B.:
    http://www.opencores.org/projects.cgi/web/usb/overview
    Für Anfänger ist das aber meiner Meinung nach nix.
    Ja, den FT232 kannte ich schon nur ist der halt smd...
    den sieht man immer öfters in USB Geräten
    Was ich mir noch überlegt habe einfach einen USB to RS232 converter Kabel zu nehmen.
    Ist halt weniger elegant..
