Da Line ja als char (byte) definiert ist, kann "F6" eigentlich nur ein Bit davon sein, vermutlich bit 6
d.h., wenn dieses bit in char [ idx ] gesetzt ist, durchläuft er
Portb= &H11
Portb= &H01.....
insgesamt 16 mal
mehr ist aus dem Code-Fragment nicht zu entnehmen.
Es spricht die Glaskugel:
vermutlich wird durch Portb die Spannung auf der Y-Achse geregelt,
also würde der Strahl schnell hin-und-herspringen, also zwei Punkte oder zwei waagrechte Linien am Oszi erzeugen, je nachdem, was sich auf der X.Achse tut
EDIT: Hab mir den Link angesehen, kenn mich aus. Ist wie vermutet, allerdings erzeugt der Code oben eine Vertikale linie (weil ja X-Achse weiterwandert, dadurch breiter und man sieht dir vertikale Ablenkung
Zitieren
