Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Max. Strom Transistor Array ULN2803L
    Hallo zusammen!
    Ich habe hier das etwas ältere Transistor-Array ULN2803L, welches ich zum Steuern von vier parallel geschalteten Lüftern an einem Port verwenden wollte. Gesteuert wird das Array über einen Atmega8.
    Das Datenblatt sagt aus, dass das Teil bei max. 50V und max. 500mA läuft.
    Das wären nach P=U*I max. 25W je Port.
    Da aber die Lüfter mit 12V betrieben werden, stelle ich mir nun die Frage, ob ich jetzt einen max. Strom von 2,08A zur Verfügung habe, oder ob ich den Port generell nur mit 500mA beschalten darf.
    Ich bin zwar sonst der Try-And-Error-Typ, aber in diesem Fall könnte das darauf hinauslaufen, dass ich das Array zerschieße. Bild
    Greetings,
    iK3
    Elmshorn
    Mit 2A richtest du das Array hin. Die 50V sind die zulässige Sperrspannung (Ausgang hochohmig) die 500mA der zulässige Strom (Ausgang niederohmig). Und die in deinem Fall 25W möchtest du doch auch über deiner Last haben und nicht als Abwärme im Schalter.
    Heiko
    "... die Schaltung eignet sich auch zum Aufspüren von Geistern abgerauchter Transitoren und angebrannter Kartoffeln..."
    Lippe
    ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
    Continuous Output Current, IC .... 500 mA
    Nicht 501mA und schon gar nicht 2,08A
    In den Datenblatt gibt es Kennlinien, die zeigen, wie viele Kanäle du gleichzeitig mit welchem Strom belasten kannst. Wenn du die Lüfter konstant einschaltest hast du bei 500mA 1Kanal.
    Jens
    Ok, danke. Es kam mir irgendwie auch etwas spanisch vor, 2A auf so ein kleines Teil zu geben Bild
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, darf ein Lüfter einen maximalen Strom von 0,5A / 4 = 0,125A haben.
    Bei 12V ist die Leistung dann auf P = U * I = 12V * 0,125A = 1,5W beschränkt.
    Korrigiert mich, falls ich das falsch sein sollte Bild
    Greetings,
    iK3
    Die Verlustleistung im Schalter berechnet sich eigentlich
    nur aus den Strom und der Sättigungsspannung die am Schalter anfallen.
    Die 1.5W Sind die volle Elektrische Leistung, aber nicht die die
    am Schalter auftritt =)
    Liebe Grüße
    Namenlos
    @Namenlos
    Ok, ich glaube den Inhalt Deines Postes verstanden zu haben. Aber da ich keine allzugroße Leuchte in Elektrotechnik bin, würde ich gerne wissen was das für meine Lüfter bedeutet. Bild
    Was für eine Leitung darf ein Lüfter maximal haben, wenn ich sie wie oben beschrieben verbauen will bzw. welchen Strom darf das Teil "verbrauchen"?
    Zugegebener Maßen bin ich etwas verwundert, welche Eigenheiten man doch bei einer DIY-Kühlung beachten muss. Bild
    Greetings,
    Ike
    Kein Problem dafür ist ein Forum da =)
    Schauen wir uns als erstes das Datenblatt einmal genau an.
    Wir sehen sofort am Anfang das wir den Baustein mit maximal;
    - Ic= 500mA betreiben dürfen
    - Und ein Darlington paar maximal 1W Wärme abführen darf
    - Und dann werden wir für die Gesamte Wärmeabgabe auf ein
    Diagramm verwiesen welches wir auf Seite 2 sehen.
    "power dispassion vs. ambient temperature" Seite 2.
    Daraus kannst du ablesen wie viel Abwärme du Insgesamt erzeugen
    darst.
    Es sind 2 Kennlienen zu sehen welche sich auf 2 verschiedene
    Gehäuse beziehen.
    Wenn du den Baustein in 125°C Umgebungstemperatur betreibst
    kann das Gehäuse maximal 0.5W Wärme abführen.
    Normalerweise darfst wie wir seid oben wissen ein Darlingtonpaar
    mit 1W belasten..was aber hier nicht geht da die Umgebungstemperatur
    viel zu hoch ist.
    Zu den Schalter:
    Aus Seite 3 findest du unter "Electrical Characteristics@25°C"
    die Angaben für "Collector-Emitter Saturation Voltage".
    Dazu findest du 3 Angaben
    Ic = 100 mA = 0.9V - 1.1V
    Ic = 250 mA = 1.1V - 1.3V
    Ic = 350 mA = 1.3V - 1.6V
    Vce-sat ist die Spannung die am Schalter intern im ULM2803 abffällt
    und die Verlustleistung erzeugt.
    Beispiel:
    Du hast eine 12V Versorgung, betreibst deine Lüfter mit 250mA.
    Die Wärme die im Treiber abfällt ist
    Vce-sat * I = p
    Also 250mA mit den Angebenen ( Mittelwert ) 1,2V = 0.3W
    Was im Rahmen liegt =D>
    Vergesse aber nicht das für deine Lüfter nun nicht mehr
    12V sondern nur noch 10.2V übrig bleiben da ein wenig
    Spannung am ULN2803 hängen bleibt.
    Es müssen viele Angaben eingehalten werden damit es den
    IC gut ist.
    Kurz:
    Pro Darlington =
    1W
    Gesamte Wärmeabgabe =
    Abhängig von der Umgebungstemperatur und Gehäuse
    Maximaler Dauerstrom ( Pulse kann höher sein!)
    500mA
    Das Datenblatt worauf ich mich beziehe:
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ULN2803LW.html
    Ich hoffe ich konnte idr das ganze ein wenig näher bringen \ Bild  /
    Liebe Grüße
    Namenlos
