Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: C Beispielprogramm flashen
    Mit dem MK3 habe ich bisher nie gearbeitet - kann also nicht helfen.
    Also ich denke mal das grösste Problem ist, dass es das MK3 nicht erkennt...
    Es kommt immer die Meldung USB Gerät nicht gefunden.
    Wenn ich das Problem dann beheben will steht:
    Schliessen sie das Gerät erneut an oder ersetzen sie es.
    Ich hab es jedoch erst Gerstern gekauft und das stand schon als ich es das erste mal angeschlossen hatte...
    Weiss jemand woran das liegen könnte?
    Grüsse!
    Wer keine Illusionen mehr hat, wird weiterhin existieren, aber aufgefhört haben zu leben.
    (Leonard da Vinci)
    Zitat Zitat von Da_Vinci13
    Ich hab mir jetzt AVR Studio 4.15 installiert! Erfolgreich! Danke für die Hilfe!
    Jetzt taucht aber gleich eine weitere Frage auf:
    Wenn ich jetzt da die Plattform wählen muss taucht eine Liste auf von verschiedenen Plattformen:
    STK500 or AVRISP
    JTAG ICE
    JTAGICE mkll
    AVRISP mkll
    AVR Dragon
    STK600
    AVR ONE!
    Ich denke mal ich sollte STK500 or AVRISP nehmen, aber wenn ich das an klick dann kommen verschiedene Ports:
    Auto
    COM1
    COM9
    Jedoch nirgends USB und ich will ja über USB programmieren...
    Bei den restlichen kommt in der Liste USB (ausgeschlossen JTAG ICE)
    Kann ich da einfach eines auswählen in welchem USB steht?
    Würde mich über eine Antwort freuen!
    Grüsse!
    EDIT: gelöst
    Ich habe das selbe problem.WIe hast du es denn gelöst?
    Ich benutze folgenen ISP Programmer http://www.virtualvillage.de/Items/0...2%b5Controller
    Schöne Grüße
    Deepack
    Ich konnte es nicht ausprobieren, da ich mir zuerst noch einen neuen Computer kaufen muss, da ich MK2 und MK3 für meine Computer ausprobiert habe und beide nicht gingen kaufe ich mir jetzt einen Computer mit parraller Schnittstelle
    Zu deiner Frage:
    Ich würde sagen du solltest STK500 or AVRISP nehmen.
    Wegen dem COM weiss ich nicht genau, da sollte sich hier vielleicht noch ein Spezialist melden....
    Und ich hab da noch eine weitere Programmierumgebung entdeckt. Workpad. Kannst du auf MyAVR runterladen. Leider muss du all 30min speichern, da es nur eine Demo ist...
    Wenn du mit Bascom programmierst solltest du Workpad SE nehmen, wenn du mit Assembler oder C programmierst solltest du Workpad PLUS nehmen.
    Grüsse!
    (Leonard da Vinci)
