Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: analog digital wandler frage
    Oberschopfheim
    Servus ich habe ein Problem und zwar habe ich hier einen Schaltschrank in dem eine Siemens Logo eingebaut ist mit welcher ich einen Druck messen soll.
    Drucksensor ist einer von 0-10V. Nun ist das Problem dass der Druck so klein ist dass ich es mit der Logo die einen 10Bit analog digital Wandler hat nicht richtig verarbeiten kann.
    Frage wie löse ich dieses Problem? Kann ich da irgendwie extern nen Wandler rein bauen von welchem ich die Signale dann an die Logo weiter schicke?
    Gibt es da womöglich sogar einen für leichte Montage auf ner Hutschiene?
    Danke schon mal für euere Hilfe
    Hallo xbgamer!
    Du brauchst nur den Sensor auf den ADC anpassen. Das könnte man entweder durch anderen Sensor oder Verstärkung der Spannung aus dem Sensor lösen. Anderer DAC wird praktisch nichts bringen.
    Pasching OÖ
    Die einzig vernünftige Lösung ist den Drucksensor tauschen. Du wirst auch mit verstärken kein vernünftiges Meßergebnis erhalten. Der Meßfehler wird zu groß, es sein denn dein Drucksensor hat einen Meßfehler von 0,01%, das ist allerdings äußerst unrealistisch.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Südpfalz
    man nehme nen Operationsverstärker ...
    im Prinzip kannste einfach nen Verstärker vorschalten.
    Es gibt da Leergehäuse für Hutschienen und da packste
    ne kleine Punktrasterplatine mit OpAmp rein und gut ist.
    Oberschopfheim
    also ich habe den hier:
    http://www.omega.de/produkt/d2/paprs33.html
    PAA35X-V-3
    Pasching OÖ
    Du kannst doch bei diesem Sensor den Druckbereich anpassen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Oberschopfheim
    ja kann ich hab aber kein kabel und er ist schon auf 0-100mbar eingestellt. somit ist die auflösung einfach kacke weil ich bis auf 0,01mbar genau messen muss
    Pasching OÖ
    Das ist aber in jedem Fall unmöglich. Selbst wenn die 0 -100mbar 0-10V ergeben würden wäre die Auflösung nur 0,1mbar und das ohne Berücksichtigung von Toleranz und sonstige Meßfehler.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Oberschopfheim
    und wie krieg ich dass dann hin? muss doch irgendwie funktionieren.
    Pasching OÖ
    Mit einem 10bit ADC gehen max. 0,1mbar Auflösung.
    10 bit ergeben 1024 Stufen, du kannst daher die 100mbar nur in 1024 Teile aufteilen.
    Änder würde es sich nur wenn du den Meßbereich auf 0-10mbar einschränken könntest.
    Grüsse Hubert
    ____________
