Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Keine hex.datei
    Keine hex.datei
    Hallo Roboternetz Team,
    Ich habe mir vor kurzer Zeit den Asuro zugelegt und ihn zusammengebaut. Alle Tests die man durchführen sollte habe ich erfolgreich absolvieren können.
    Als ich dann den Programmeditor installiert habe und den Compiler, habe ich die beiden Tools make und clean erstellt.
    Dann habe ich mich an das Schreiben von Programmen gemacht und habe sie compeliert. Er gab keine Fehlermeldung raus, alles bis dahin hat wunderbar funktioniert. Dann aber wollte ich das Programm mit dem flashtool 151 flashen aber ich konnte keine hex.datei finden um das Programm laden zu können.
    Das Test Programm kann ich flashen aber meine eigene leider nicht!
    Habt ihr da vielleicht einen Vorschlag wie ich das Problem lösen kann??
    Vielen dank schon mal im Voraus für die antworten.
    schöne grüße Moritz
    Zwolle
    Ist in Windows vielleicht die Datei type ('extension' ) ausgeschaltet?
    Dann sieht man im Verzeichnis z.B. nur 'test' und nicht 'test.hex'.
    Gruss,
    Henk
    Das Problem ist ja, dass ich im Flashtool keine Datei zum Flashen auswählen kann. Aber wo kann ich die Datei ('extension' ) denn finden?
    Vielen dank schon mal für die Antwort!! Bild
    Zwolle
    Hier die Hollandische weise... Bild
    Gruss,
    Henk
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken extension.jpg
    Die Datei war ausgeschaltet und ich habe sie ein geschaltet, dass war aber leider nicht der Fehler.
    Aber trotzdem vielen dank. Ein Versuch war es ja wert Bild
    Mit freundlichen grüßen
    Moritz
    C-Programm gespeichert vor dem Kompilieren?
    Ja, das Programm habe ich vorher gespeichert.
    hallo
    wenn du im explorer in den ordner schaust, ist dann eine .hex datei vorhanden?
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
    Hallo hai1991,
    Nein, im Explorer ist auch keine. Scheinbar erstellt er keine hex.datei. Aber woran kann das liegen?? Das Tool make Kompeliert zwar aber erstellt keine hex.datei.
    Mfg Moritz
    Dresden
    vielleicht schmeißt er es in ein anderes verzeichnis...
    2 vorschläge:
    1. suche mal auf deinem gesamten system nach *.hex
    2. überprüfe die einstellungen und verzeichnisse beim compiler und bei den make tools. hast du auch die vorhadenen test.c überschrieben und NICHT umbenannt?!
    Der Optimist: \"Das Glas ist halb voll.\"
    Der Pessimist: \"Das Glas ist halb leer.\"
    Der Ingenieur: \"Das Glas ist doppelt so groß wie es sein müßte.\"
