Thema: Fahrtregleransteuerung mit RN-Control
    Dortmund
    Soweit ich weiss, werden elektronische Fahrtregler genauso angesteuert wie Servos (man sagte mir das Signal wäre das gleiche)
    Ich möchte meine Motoren mit 2 Robbe Rocar (Best-Nr 8619) steuern, weil die im Bausatz meines Fahrwerks dabei waren.
    Die Frage ist nun, ob die Belegung des Steckers wirklich gleich ist.
    Beim Servo habe ich +, - und das Steuersignal.
    Ist es bei Fahrtreglern wirklich gleich?
    Ich traue den Verkäufern in den Läden nicht wirklich, deshalb frage ich besser nochmal hier, will nicht unbedingt durch einen Verkabelungsfehler mein Board oder sonst etwas grillen. Bild
    Graz
    theoretisch gehts, ich hatte auch mal einen modellbaufahrtregler im einsatz. der erwartete allerdings nach dem einschalten eine "programmierung" der endanschläge, nur hat das eher schlecht als recht funktioniert, weshalb ich auf eine normale h-brücke umgestiegen bin.
    Servos und Fahrtregler sind sicher gleich. Es hilft auch die Farbe der Drähte.
    mfg robert
    Oberallgäu
    Hi Lea,
    hilft Dir die Bedienungsanleitung weiter? Und hier gäb es noch ne Beschreibung dazu.
    Viel Erfolg.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Dortmund
    hmm, die Robbe-Website scheint ein kleines Problem zu haben.
    Zumindest hat mein Browser damit ein kleines 404-Problem Bild
